DLL для фрезерования "много кривых"
Ug_user
Добрый день!
Тут где-то в параллельных темах раздавался стон (или песня..) по поводу сложностей с выбором нескольких кривых в качестве DRIVE геометрии, уж больно утомительно выбирать сотню-другую кривых. Я слепил на коленке DLL для облегчения этого способа фрезерования, вот небольшое видео. Пока - тупо фрезеруем по кривой и отскок вверх, далее - следующая кривая. Пока не анализируется, есть ли у обрабатываемой кривой продолжение в виде другой кривой - это чуть попозже.
Продолжение последует!
movie.rar
Показалось, что какие-то кривые разбиваются на несколько, а другие идут непрерывно.
А в целом очень, очень здорово !
Интересно посмотреть на текст, на симуляцию, что ничего не перечёркивается.
То, что какие-то кривые идут непрерыано следствие того, что они в базе NX следуют одна за другой. Обрати внимание, что дуги именно как дуги, линии как линии.
Классно! Кстати GibbsCAM и PowerMill не анализируют, есть ли у кривой продолжение, просто прописывают вход-выход для каждой кривой и прыгают между кривыми по своему непонятному алгоритму. У нас в 90-х годах программист для постпроцессирования гравировки использовал свою программу, сделанную на основе программы для плоттера, которая, якобы, все перемещения минимизировала.
я иногда поражаюсь с разработчиков. зачем эту функциональность обрезать? в симатроне в мастеркаме можно хоть миллион контуров рамочкой выбрать.
ug_user отличная работа.
Будет анализ. Алгоритм примерно такой, не самый оптимальный, но - рабочий. Встаем на первую кривую и ползем до конца. Если есть кривая, пристыкованная к текущей кривой (с точностью 0.001, например) - не выпрыгиваем, ползем по следующей кривой, и так до обрыва, подъем, переход на следующую кривую, и так далее.
Можно было бы еще извратиться - для стартовой кривой выбирать ту, у которой есть хоть один свободный конец, но тут засада - таких может не оказаться, если все кривые замкнуты.
Подумаю еще.
А нельзя сделать право  выбрать первую кривую?
Можно. Сначала выбираешь первую кривую, а потом Select All все остальные, или окном. Обработка начнется с выбранной.
Есть у кого-нибудь пример из "много кривых" для гравировки? Желательно что-нибудь изящное... С наличием линий, дуг, эллипсов, парабол, гипербол, сплайнов... Можно DXF, прочту.
Мне кажется самое простое, это берем кубик и сплайн и на нем создаем текст по кривой и получаем много замечательных кривых
Прислал какой-то добрый человек герб. РФ. Спасибо, годится.
Если это моя птица из соседней темы, то она по-моему из отрезков состоит. Хотя особо не присматривался, переводил её со скана какой-то программой типа jpeg-to-dxf.
А где птичка-то ? Что за тема ?  :rolleyes:
Тема с который всё началось: "Фрезеровка на шаре или валу".
Это изящнее орла (NX10)  :biggrin:  :
BDSM.rar
PowerMill зато имеет опцию "упорядочить траекторию", которая оптимизирует направление и порядок рабочих проходов.
при наличии интереса и свободного времени проверить, будет ли разница между двумя файлами в общей протяженности холостых проходов при выборе всех линий (рамкой).
А в чём разница ? В обоих файлах одинаковое количество кривых - 186.
Кривых поровну. Во втором файле изменена только их очередность. Хотелось бы знать, учитывают ли CAM'ы этот порядок при генерации траектории и при условии выбора "тупо все".
Как уже выше писали, PowerMill имеет функцию упорядочивания траекторий. При её использовании расчётное время обработки сокращается довольно ощутимо. Следовательно какой-то рабочий алгоритм там присутствует.
В Милле импортированные кривые будут втягиваться в траекторию через функционал "шаблон", который прочтет кривые по порядку создания в файле. Думаю, прочие САМ-ы сделают также.
