3D модели любой сложности в SW
Дмитрий Бойко
Построю 3D модели любой сложности в SW, быстро, качественно, по честным ценам.
Мужик, ты попал как раз куда надо :) Здесь почти все такие :)
Хочешь построить модели - строй, не стесняйся :)
Удачи!
Построю 3D модели любой сложности в SW, быстро, качественно...
Сможете сделать такую лестницу?
http://cccp3d.ru/topic/32914-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D1%83-solidworks/page-196
  • 8 месяцев спустя...
Да,.....Очень смешно. :clap_1: Я не буду просить пробовать моделировать лопатки турбины, хотя, конечно, есть и более интересные детали, но попробуй, хотя бы нарисуй завитки в резьбе по дереву. У меня ушел 1 рабочий день на 5 завитков. Получилось неплохо, конечно, но все-таки время убил насмерть. У тебя точно не получится. Я моделировал в UG-САПР высшего уровня, а ты хочешь в САПР среднего уровня хочешь смоделировать все? :clap_1:
Сможете сделать такую лестницу? http://cccp3d.ru/top...dworks/page-196
нарисовать то нарисовал, но вот возник вопрос другого характера - а как физически изготовить такую лестницу?
Как правильно изготовить струны направляющие? С остальным всё просто.
 а как это определяется - уровень САПР? Что может NX(UG) того что не может SW?
 не обращайте внимания, никнейм неадекватен со своим UG
:doh:  :doh:
Это кончено всё красиво, но вопрос остается открытым - как это сделать физически? думаю что из дерева это еще как-то возможно, а вот из металла - не реально..
Это кончено всё красиво, но вопрос остается открытым - как это сделать физически? думаю что из дерева это еще как-то возможно....
Лестница из дерева.
И в SW модель этой лестницы делать проще, чем в NX.....
    • streamdown
    • vs3dpro
