Развёртка листовой детали
the Devil incarnate
Как на чертёж вынести и деталь листовую, и её развёртку? Развёртку детали я уже сделал.
Для начала надо сохранить модель с развёрткой. Потом в мастере видов надо выбрать опцию создания вида с развёрткой.
Поделитесь опытом, как вы регулируете длины развёрток? Где это (коэффициенты гиба/положения нейтрального слоя или BD) можно настроить в Ёжике? Заранее спасибо.
Положение базовой плоскости указывается, когда делаете развёртку. Больше ничего, вроде, не указывается. По крайней мере я не указывал.
Спасибо большое.
Коэффициент К задаётся при назначении материала (если он общий для всех гибов)
Либо задаётся индивидуально для каждого гиба в параметрах операции
Есть возможность выбирать К из таблицы Excel в зависимости от угла, радиуса гиба, материала и т.п. - в этом случае для начала надо эту таблицу заполнить своими данными согласно шаблону Gagetable - см. первый скрин. Сам шаблон лежит в директории установки.
Romario03, как всегда подробно и идеально. Но я получаю уже готовые в Ёжике файлы в формате step и выходит, что надо преобразовывать в листовой металл.
Ну и замечательно. Открываете файл используя шаблон Sheet Metal, Потом идете в параметры материала, задаете нужные вам параметры. После этого в меню нажимаете transform to sheet metal. После этого можете редактировать гибы командами bend angle и bend radius.
Всё верно, это в "обычной" среде. В синхронке, можно еще и толщину листа изменять после того, как деталь преобразована в листовую. И радиусы с углами редактировать проще - либо 3D размером, либо колесом управления.
Я в листе в синхроне не работаю, не сложилось.
Судя по картинкам таблицу материалов в последней версии серьезно переделали.
В том и дело, что из степа надо не просто преобразовать деталь в листовую, но и поменять длину полок плюс внутренние радиуса гибов. Фактически переработать под технологию изготовления. Стараемся, чтобы конструктора задавали нужные радиуса, но иногда это невозможно заранее знать, ибо зависит от загрузки того или иного станка (вернее, от того на какой станок и под какой инструмент пойдёт). Пытаемся эту часть задачи переложить на технологов или операторов станка.
Вам может помочь одна прикладуха ее рекламировали на презентации ежей в Израиле (made in Israel). Прикладуха специально разработана для этих целей трансляция и редактирование листовых деталей. Попробуйте обратиться к ним вот сюда.  Парня зовут Женя, говорит на русском языке.
Конструктора ваши? Тогда почему от них получаете STEP, а не рабочую модель?
Если деталь не соответствует технологии производства, её нужно переделать. И переделывать должен тот, кто эту деталь разрабатывал и получал за неё деньги (пусть даже в виде постоянной зарплаты). Кроме того, закладывая тот или иной радиус гиба, разработчик мог иметь в виду некие нюансы конструкции, о которых технолог даже не догадывается (ибо не его это дело), соответственно, если меняются радиуса, конструктор должен понимать к чему это приведет в конструкции в целом. Поэтому тоже менять модель должен разработчик.
Совершенно верно понимаете направление, пытаемся уйти от рутинной работы.
  • 4 года спустя...
В 24.08.2015 в 20:13, Romario03 сказал:
что-то я не до конца понял, как и что заполнять в таблице Gagetable.
Ну Material Thickness, Bend Radius, Angle и Radius понятно куда писать. К-фактор - тоже.
Эти данные у меня есть: имею таблицу со списком радиусов пуансонов, максимальным углом гиба и К-фактором для набора толщин.
А что такое Relief Depth и Relief Width и где их брать? (гугл перевод ясности не даёт. есть только догадка, что это ширина полки и длина гиба, но цифры уж больно странные).
И что значат всякие 10 Gage 12 Gage и т. д. и зачем их писать?
39 минут назад, Udav817 сказал:
Могу ошибаться!
10 gage (правильно писать 10 gauge) есть американский калибр толщины металла, наподобие американской калибровки провода (10 AWG - American Wire Gauge), которая подразумевает, если посмотреть справочники, толщину листа равную 0,1345 дюймов. Именно дюймов, а не мм.
54 минуты назад, the Devil incarnate сказал:
И что самое интересное, они вообще целых чисел избегают.
Ладно, попробую игнорить это поле.
Изменено пользователем Udav817
