Работа с библиотекой инструмента в MasterCAM
Jevgenijs
Доброго времени суток уважаемые форуманчани
Вашему вниманию предлагаю тему "Работа с библиотекой инструмента в MasterCAM". В этой теме хочется затронуть такие принципы как
- выбор инструмента;
- создание и настройка инструмента;
- выбор патрона для крепления в нем данного инструмента;
- создание специального инструмента, которого нет в стандартной библиотеке программы.
В первом видео я покажу как можно сохранить уже имеющиеся инструменты (участвующие в обработке любой детали) и применить эти
инструменты для любой другой детали.
Этот способ поможет Вам сохранить и не тратить время на создание каждый раз новую группу инструмента.
Надеюсь Видео будет полезным и Вы узнаете что то новое для себя.
Не забываем оставлять комментарии по данному видео и данной теме
Евгений, продолжайте, что-то не могу с пользовательским инструментом разобраться, а очень нужно.
Чертим половину профиля инструмента в XY в первом квадранте, потом указываем слой с чертежом в custom инструмент. Можно сохранить профиль в отдельном файле, тогда указываем на файл:
Ось надо сделать пунктирная :
Пример в MastercamX3:
AAA.ZIP
Custom профиль Мастеркам в разчете не берет. Обработка создает для цилиндрическая endmill диаметром custom фрезера.
В файле приложил одна и та же обработка с custom и lollipop инструмент - разница видна...
Спасибо, получилось не сразу, оказалось, что пунктирная линия должна лежать на оси У.   ......
Забыл о том, и забыл тоже написать что нулевая точка инструмента надо совпадать с X0. Y0.
ШЕСТЕРНЯ ПРОБА.rar
@@VESKO,
Вот теперь видно задевает конус боковые стенки зуба или нет.
Доброго времени суток товарищи
Чуть чуть опаздал я со своим видео уроком по "Создание нового инструмента в MsaterCAM X"
Создание нового инструмента в MsaterCAM X. Для создания инструмента его надо прочертить и добавить в библиотеку инструмента.
Если Вы хотите использовать готовые контуры инструментов то их можно найти в каталогах фирм изготовителей.
Например ISCAR http://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=3022&mapp=ML&app=71&GFSTYP=M
Выкладываю на Ваш суд
Лучше поздно чем....
А теперь , Евгений,расскажите поподробнее как открыть страницу каталога ИСКАР со ссылкой на формат ДХФ
Лекго
Толково. Это я про модель и чертёж из каталога.
Вы получили ответ на свой вопрос?
Ответ получил, спасибо.  Неопределённостей  стало меньше.
рад за Вас. отпишите потом как прошел Ваш инструмент и что получилось в результате на станке
  Лёгкой станочной жизни давно уже нет.
Та шестерня, что в 4 посте готова.
  Форма зуба- эпициклоида.  Если внимательно зуб рассмотреть то можно заметить поднутрение на одной из сторон.
Это первая сложность, вторая радиус во впадине 0.5 мм. Чтобы сделать побыстрее, запускаю фрезу 2 мм, а потом уже миллиметровую. Но миллиметровая усиленная с переходом на 4 мм хвостовик. Вот и пришлось водить пользовательский инструмент.
 А в примере лишь обработка впадины.
  Для меня тема оказалась в нужном месте и в нужное время.
Всем доброго времени суток! Внесите ясность - в ранних версиях MASTERCAM, по-моему, можно можно было задавать инструмент твердотельной моделью, в версии Х9 я этой возможности не нахожу! Почему??? Может кто знает.
И второй вопрос - скачал на сайте у Sandvika  dxf-файл фрезы. При создании пользовательской фрезы в Мастеркам выдает вот эту ошибку.  Попробовал  у них скачать  другие фрезы - та же фигня. А у Искара или Тагутека - создается без проблем. Может кто подскажет, что нужно подправлять в Sandvikовских DXF, что бы Mastercam нормально строил контур????
419-080Q27-14M.zip
Есть два способа для создания пользовательского инструмента для Mastercam:
В обоих случаях не должно быть никаких "левых" мелких элементов типа "нахлёста , не замкнутости цепочек"
Первый: Ссылка на пользовательский инструмент из MCX файла .#1.rar
Второй: Ссылка на пользовательский инструмент из DXF файла согласно стандарту ISO 13399.#2.rar
СПОСОБ первый - из файл MCX:
1.Ссылка на инструмент берётся из файла МСХ или из слоя этого же файла.
2. Инструмент ориентирован вертикально.
3. Профиль инструмента нарисован в верхнем правом квадранте вид Сверху (Х+ У+).
4. Цепочка должна быть открыта ,начало и конец цепочки должны начинаться и заканчиваться в Х0.
СПОСОБ второй - из файла DXF
1.Ссылка на инструмент берётся из файла DXF .
2. Инструмент должен быть ориентирован горизонтально.
4. "Не режущая часть" инструмента должна содержатся в слое с именем NOCUT и цепочка должна быть замкнута.
5. "Режущая часть" инструмента должна содержатся в слое с именем CUT и цепочка должна быть замкнута.
6. Обе цепочки "накладываются" друг на друга.
Т.е. в видео приведённом выше обработка идёт по NOCUT  -  "корпусом" фрезы, а не пластинами.
      смена инструмента это по сути две процедуры. Первая это поиск инструмента. Выполняется по команде Tx Вторая это смена инструмента. Выполняется по команде M6 Если в программе в разных строчках пишутся эти команды, там все нормально Но принято их писать в одной строке. Тогда обе они будут выполняться одновременно. Но одновременно их выполнять нельзя. Сначала магазин должен найти инструмент и только потом его менять Для этого команда М6 обычно вызывает программу O9001 и уже в этой программе организуют ожидание завершения поиска инструмента. Контролируют это через макропеременные #1000 или #1001 или им подобные. Именно этот цикл ожидания я не вижу в программе автора вопроса. Что бы этот цикл ожидания крутился сам в себе и вышел из него когда макропеременная приняла нужное значение
      @Viktor2004 а разве сменщик это не отдельная  (пусть и виртуальная) ось и станок ждёт пока закончится движение? Может быть тупо ждёт пока придёт определенное число импульсов с датчика. Типа  каждый раз уменьшает счётчик на 1 и ждёт пока не получится нужное число? Ну и как бы может быть тупо задано время смены инструмента? Тогда и переходит к следующей строке.
      я не могу понять в какой команде станок ожидает пока магазин найдет нужный инструмент
    • A_1
      В одной строке. T1 M6 Сейчас не могу сказать.
      данная программа вызывается командой где М6 и Тх пишутся в одной строке или обязательно в в разных? это что за команды?
    • A_1
      Тогда он всегда будет перемещаться по X, Y. Мне нужно, чтобы это движение было только при смене на новый инструмент, но не на "текущий".
      Производитель станка криво написал программу смены Одно то что N200 стоит выше чем N100 об этом говорит Вставьте перед M28 вот это   G30X0Y0  и в параметре 1241 пишите координаты X Y куда хотите что бы оси выходили Только значение для Z там не трогайте
    • ANDY159
      1. Уменьшаем зерно. 2. Увеличиваем предел прочности. 3. Увеличиваем относительное удлинение. 4. Увеличиваем ударную вязкость при -70 град. 5. Увеличиваем длительную жаропрочность. 6. Увеличиваем коррозионную стойкость. 7. Уменьшаем ТКЧ. 8. УБИРАЕМ БРАК.   Кому нужен качественный металл -  обращайтесь  svm-perm@mail.ru
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
