Разделение тела на листовые детали
@@yuri-pet,
только вам нужно не детали сохранять, а создавать сборку.
что-то не могу  понять смысла этих манипуляций. Из листового многотела я могу сделать и чертежи и развертки всех деталей, при необходимости сделать отдельные детали (только вот что-то с дугами так и не получилось).
Так зачем тогда сборка с твердыми телами? Или делаем из многотела=>сборку=>отдельные твердые тела=>преобразуем в листовой металл. Итого имеем:
  • многотел
  • сборку
  • 4 листовых детали.
@@Altay, могу предположить, что сборка нужна для правильной спецификации и сборочного чертежа. :rolleyes:  Если это Вас вообще интересует. :biggrin:
Изменено пользователем Ostlavius
@@Ostlavius, конечно интересует. Вот поэтому
Для меня лучше: деталь, чертеж, развертка
@@Altay, ага, ну я тоже обычно "проторенным путём" иду (деталь -> чертеж -> развертка)... :rolleyes:
Но и в чертеже многотельной детали, опять же, создать спецификацию и сборочные виды не особо сложно. :rolleyes: Те же позиции ставятся, та же таблица спецификации... Просто будет смещённая нумерация (общая деталь №1 - и №1.1, №1.2 и т.д. отдельные тела). Можно и прямую, конечно - но это странно выглядит (когда общая деталь №1, а её тела - №2 и далее)...
Собственно, многотел и разнести свои тела позволяет, как и сборка ("Вид с разнесёнными частями" для наглядности порядка сварки, к примеру)... Эдакая "недосборка" ентот многотел, короче... :rolleyes:
Для Мсье, знающих толк в извращениях... :biggrin:
:biggrin:  :biggrin:  :biggrin: точно такая же мысль пришла после прочитанного.
Я смотрю, тут всё уже решили... Опоздал маленько...
Хочу только добавить, точнее напомнить, что разделенное твердое тело я бы сначала раскидал по файлам (вставить в новую деталь), потом преобразовывал бы в листовой металл.
Здравствуйте, я новичок ещё в солиде, у меня такой вопрос: я нарисовал бак с помощью поверхностей, теперь хотелось бы преобразовать это дело в листовой металл и сделать развертки... Только вот второй день ничего не получается, я уже начал задумываться можно ли вообще это сделать... солид 2014 http://freespace.by/download/8527be9d99
Тоже как наши нищие узбеки, трафик экономите?
попробуйте по этой ссылке https://yadi.sk/d/O-g3JhS_is6t2
Развёртка с шара делается? Нет. И у Вас не получится... Ни за что.
А можно тогда его разбить на три отдельные детали?
а на каком оборудовании вы собирватесь делать верхнюю часть?
мне там нужна примерная развертка, изготовление  с помощью болгарки и молотка  :rolleyes:
тогда, проще при помощи инструмента "измерить", примерно прикинуть габарит разверток составных частей.
Проблемная верхняя часть, ибо там разный радиус (для гибки). Если сделать радиус одинаковым (например, 35 - чтобы иметь запас при ручной "гибке"), то можно развернуть (в SW).
Соответственно, картинка будет с радиусом 35 по периметру, а в реальности - какая болванка...
Спасибо, буду пробовать, а можно ли заполнить его жидкостью, или просто просчитать его объем, есть ли такие функции в солиде?
вау, спасибо, вы открываете для меня новые горизонты :smile:
Отдельной функции в SW нет, но сделать можно, например, так (один из нескольких способов):
По буквам:
1. Вставляем в деталь исходную деталь, располагаем (если нужно). Это сделано для того, чтобы объём был отдельным файлом;
2. Вытягиваем бобышку над интересующей полостью;
3. Вычитаем исходную деталь из бобышки.
      смена инструмента это по сути две процедуры. Первая это поиск инструмента. Выполняется по команде Tx Вторая это смена инструмента. Выполняется по команде M6 Если в программе в разных строчках пишутся эти команды, там все нормально Но принято их писать в одной строке. Тогда обе они будут выполняться одновременно. Но одновременно их выполнять нельзя. Сначала магазин должен найти инструмент и только потом его менять Для этого команда М6 обычно вызывает программу O9001 и уже в этой программе организуют ожидание завершения поиска инструмента. Контролируют это через макропеременные #1000 или #1001 или им подобные. Именно этот цикл ожидания я не вижу в программе автора вопроса. Что бы этот цикл ожидания крутился сам в себе и вышел из него когда макропеременная приняла нужное значение
      @Viktor2004 а разве сменщик это не отдельная  (пусть и виртуальная) ось и станок ждёт пока закончится движение? Может быть тупо ждёт пока придёт определенное число импульсов с датчика. Типа  каждый раз уменьшает счётчик на 1 и ждёт пока не получится нужное число? Ну и как бы может быть тупо задано время смены инструмента? Тогда и переходит к следующей строке.
      я не могу понять в какой команде станок ожидает пока магазин найдет нужный инструмент
    • A_1
      В одной строке. T1 M6 Сейчас не могу сказать.
      данная программа вызывается командой где М6 и Тх пишутся в одной строке или обязательно в в разных? это что за команды?
    • A_1
      Тогда он всегда будет перемещаться по X, Y. Мне нужно, чтобы это движение было только при смене на новый инструмент, но не на "текущий".
      Производитель станка криво написал программу смены Одно то что N200 стоит выше чем N100 об этом говорит Вставьте перед M28 вот это   G30X0Y0  и в параметре 1241 пишите координаты X Y куда хотите что бы оси выходили Только значение для Z там не трогайте
    • ANDY159
      1. Уменьшаем зерно. 2. Увеличиваем предел прочности. 3. Увеличиваем относительное удлинение. 4. Увеличиваем ударную вязкость при -70 град. 5. Увеличиваем длительную жаропрочность. 6. Увеличиваем коррозионную стойкость. 7. Уменьшаем ТКЧ. 8. УБИРАЕМ БРАК.   Кому нужен качественный металл -  обращайтесь  svm-perm@mail.ru
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
