Нужны прочностные расчеты в LS-Dyna
Добрый день! Нам нужно сделать расчеты на прочность.
Наша компания разрабатывает и производит различное оборудование для испытаний на герметичность и прочность. На данный момент в работе проект на разработку бронеаквариумов. Они буду заполняться водой, после чего в них погружаются некие изделия и эти изделия заполняются воздухом высокого давления для дальнейшего наблюдения за их герметичностью пузырьковым методом. Так вот нам необходимо произвести расчеты прочности этих бронеаквариумов в случае разрыва изделия. Есть 3D модели, все технические характеристики и пример такого отчета, заинтересованным все пришлю на почту. К кому можно обратиться с такой задачей?
На этом форуме в разделе  проектирование и констр. см.
Предлагаем Вашему вниманию сервис StokerCAD, предназначенный для выполнения автоматических расчетов на прочность сосудов, работающих под давлением, в соответствии с документацией РД 10-249-98.   Текущая версия сервиса является тестовой!   Основные возможности StokerCAD: расчет на прочность цилиндрической части барабана, работающего под давлением; расчет на прочность днищ (эллиптических и плоских) и крышек (круглых и овальных), работающих под давлением; расчет на прочность трубопроводов, работающих под давлением; создание комплексного отчета по проекту в форматах .docx и .pdf; "Калькулятор", предназначенный для расчета прибавок отдельных элементов.   Для цилиндрической части барабанов имеется возможность проверки на ослабление отверстиями с добавлением различных типов усиления.   Для того, чтобы начать работу с сервисом, необходимо пройти простую процедуру регистрации.   Ссылка на проект - stokercad.ru   Служба поддержки - support@stokercad.ru
Спасибо за совет. Но на данный момент нам необходимо оказание такой услуги.
Принципиально ли в LS-Dyna нужны расчеты? Могу выполнить в SW.
На выстрел? Стекло?  :g:
Думаю там не будет выстрела, всё зависит от габаритов изделий и аквариумов. Вода так-то дает не слабое сопротивление.
На этом форуме в разделе  проектирование и констр. см.  Спасибо за совет. Но на данный момент нам необходимо оказание такой услуги.
Не понял, вы из той же компании которая делает расчёты?
Могу выполнить в ANSYS'е. Доступа к LS-Dyna у меня нет.
Если мое предложение Вас заинтересовало, то пишите на hs-e@bk.ru.
Добрый день. Можем выполнить ваши расчеты в ls-dyna. Скиньте на почту fzbm@mail.ru
Максим
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
