Порядок применения заимствованных изделий.
Вот что мне мешает назвать редуктор АБВГ.3450000.001, а шайбу, которую я разрабатываю для него - АБВГ.3450196.001?
Ничего не мешает. Создайте свою вразумительную классификацию и пользуйтесь. И еще научите разбираться в ней те предприятия, которым ваша фирма будет передавать КД.
Кстати, как будет выглядеть предложенное Вами обозначение шайбы, если редуктор будет иметь 10 уровней вложения узлов и шайба будет находиться на самом нижнем?
Те классификации, которыми мне приходилось пользоваться, были вполне вразумительными.
Что значит передавать КД? Если я разрабатываю КД для этой фирмы по ее заказу, то нумерацию деталей она же и производит.
А если я  разрабатываю КД для своего производства- зачем мне ее передавать и тем паче учить кого-тов ней разбираться?
Обозначение шайбы будет ыглядеть совершенно обычно, ибо в номере уровень вложения во всех разумных классификаторах отражаться не должен. Это-оксюморон.
Я припоминаю, был один такой деятель, пытался внедрить..  пришлось ему ткнуть носом в деталь, которая использовалась в трех разных уровнях вложений и предложить дать ей номер. Он отвалился сразу..
Смысл мне забивать в номер уровень вложения?? Зачем он там?
Например, подлинники.
Тогда как Вы без первичной применяемости определите, куда входит эта шайба. Особенно если изделие большое. Будете перебирать вороха документов?
просто укажите пожалуйста конкретный пункт конкретного ГОСТ-а.
Буду поискать....
Если Вы разрабатываете КД, то и номера присваиваете Вы - никакой заказчик этой ерундой заниматься не будет...
Единственное, что он может сделать - это сказать, каким классификатором пользоваться (имеется ввиду - либо старым МНСЧХ, либо "новым" зелененьким, либо каким-нить забугорным)...
Смысл классификаторов - дать изделиям уникальные номера, т.е. детали, сборки и изделия никогда не будут иметь одинаковые номера (что есть гуд, иначе будет полный ахтунг)...
А причина какая для их передачи?  Я продал продукт? Или они мне заказали и оплатили разработку?
почему я должен передать им оригиналы  КД?
А меня это никогда не парило. Вобще ни разу.. Меня инетерсовала применяемость сверху вниз, и я не припомнгю случая, чтобы я интересовался снизу вверх..
Но для любопытных есть PDM., сегодня то не роскошь
ну и дурак, что не будет.. получит зоопарк номеров..
Нет "забугорного классификатора"
Вас обманули.
Дать изделиям уникальные номера- как раз задача нормоконтроля. Выдать конструятору по заявке пул номеров сразу с ItemID на разрабатываемую им сборку- раз плюнуть.
Кстате, у ТС проблема то главная в том и заключается, что пытается объять необъятное.
У меня всегда было простое правило - сборка не подается на процесс утверждения до того момента, пока все детали, которые в нее входят- не утверждены.
Делала бы так - вопросы бы не возникали.
ИМХО, проблема в следующем: надергали "коструяторы" где-то пирацких солидовинверторокомпасов. А вот с ПДМ и пр. некоторая сложность (пирацкое не работает/требует другого уровня работ). Вот и напоминает все это бензиновый мотор CAD, запряженный в старую повозку. Не так?  :smile:
Мы обсуждаем не Вашу личную жизнь, а вопросы ЕСКД. А так некоторые товарищи утверждают, что и ПДД им ни к чему. И так , дескать, неплохо ездим.
А я не про свою жизнь говорю. Процесс передачи документов сильно зависит от того. что этот процесс запсустило.
Если я разрабатываю для кого-то, и КД на и выпуск этого - мой продукт, то я обязан ИЗНАЧАЛЬНО работать в системе нумерации заказчика по его правилам, чтобы он после передачи КД сразу вписал  полученную КД в свой техпроцесс. Более того, он же может рекомендовать использовать некие унифицированные детали - как их связывать, если использовать свою систему нумерации КД?
А вот если руководством принято решение о передачи производства на другое предприятие, то скорее всего изделие надо перенумеровать, в чертежах указав ссылку на переданный КД.
Да именно Вот я вижу, что на ЕСКД тратится больше времени и сил. чем на собственно разработку.
И в то время, как европейские стандарты упрощаются и освобождаются от лишнего - российский наоборот "набирает в весе"
В принципе правильно, рабочие места надо создавать..
Как Вы можете это оценивать, если Вы в них даже не ориентируетесь? :g:
я уже в процессе дискусси начинаю чуть ориентироваться..Плюс не забываем, я то нее с пеленок на Западе. :)
Еще раз большое спасибо всем ответившим. Вы мне очень помогли.
А Лобзик скоро до гуру дорастет такими темпами
Ну хоть уже есть положительные подвижки в понимании процесса - да и запад нам НЕ поможет в этом...
Но Вы (своей "дискуссией") перебили вопросы ТС, если у Вас появился интерес к данной теме - создайте свою тему...
И критические выпада в сторону ТС - то же не есть гуд (человек пришел за советом, а не выслушивать Вашу критику чьих-то действий)...
Не успеет, критиков на форуме много было - но они куда-то подевались (наверное наскучило) dntknw.gif
:rolleyes: Нет, не правильно . ТС пытается "натянуть"  стороннюю артель на  = ГОСТ . :doh: Артельщики в свою очередь тупят  2-мя слоями ПП, заместо  = 4-х ... Кстати, сиё обычная практика ... :bleh:
что такое "ПП"?
Стоп! Что такое - артельщики? Откуда они взялись, и почему именно они делают эту ПП?
Может быть это -сторонние артельщики, которые склепали сами плату и барыжат ей на Митино всем подряд? А контора ТС покуает платы ящиками и встраивает в свои корпуса  и барыжыт далее? Или эти артельщики разработали плату по ТЗ конторы ТС, утвердили образцы и по кнотракту должны поставить 1000 штук без права продавать еще где??
Вопрос: Что мы хотим получить от артельщиков? Полный комплект технологической документации?? Аха, щас, разбежались!!
Ии как там? ТС молчит как партизан, а мы гадаем.
девушка, лучшие мои годы уже позади.. :-)
... что если написано "чертеж четырехслойной печатной платы", а на листе вид спереди, сзади и в профиль, то тут явное несоответствие ...
:rolleyes: ТС не пишет за "шайбы" , ей ПП в архив  = сдавать . :smile:
:rolleyes: Это  = вторая часть Марлезонского балета ... :clap_1: Для осознания : " что беспокоит (тревожит) ТС " , необходимо ознакомиться  с постами  исключительно  = ТС . Краткое либретто :
У меня не идет речь о производстве - оно давно уже запущено по каким-то внутренним чертежам завода, то есть идет сдача и доводка старой документации. Мне важно, как эта документация должна выглядеть в идеале, чтобы соответствовать стандартам ЕСКД. Если они собираются срубить бабло со старых разработок, пусть хоть над документацией попотеют.
    • streamdown
    • vs3dpro
