FeatureCam 14 - Зажимы.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как отобразить зажимы заготовки и где они находятся вообще?Такое ощущение что в базе их нет...
Спасибо.
Добрый день!
Спасибо.
Какие зажимы? У FC нет никакой базы приспособлений, подгружайте свою сборку и указывайте её как контрольные поверхности и зажимы.
Посмотрел ролик "что нового в FC 14 - Автоматический обход зажимов в 2.5D" - http://www.delcam.tv/fc2014/LZ/ru/videos/video-FCAM2014_2.5DClampAvoid.html#.VbsXVvntlBc
Я так понимаю их надо создать в CAD и потом импортировать,прикрепить к детали и указать как зажимы?
Все верно. Также эти зажимы нужно настройках траектории указать как контрольные поверхности (опция доступна только для NT траекторий).
Да. Но это не избавит вас от врезания торцем фрезы. NT-стратегии ведут себя криво - у каждого "зажима" они будут делать врезание торцем. Может, я что-то не так делаю. Рекомендую обходиться без "автоизбегания" столкновений, а контролировать это ручками через кривые.
а в какой стратегии задаете кривую прижимов?Можно пример проекта попросить?Что-то я пока не разобрался
Можно ли в элементе "Торец" указать прижимы,чтобы он их обходил?
Для торца никакие границы/зажимы/контрольные поверхности недоступны. Торец обрабатывается на проход.
Кривые указываются в свойствах стратегии на вкладке Заготовка (для 3D обработки / Обработка поверхности)
Также для можно назначит расстояние обхода зажимов в атрибутах обработки
Ну и наконец, зажимы можно указать как контрольные поверхности в параметрах элемента и назначить на них отдельный припуск (контрольный припуск). На картинке справа вверху кнопка
Изменено пользователем Kinematik
Второй вариант - не айс, как уже говорил. Автообход работает только с NT-стратегиями, которые не очень гуд - в них наблюдается очень много подходов (врезаний)-отходов. 1 и 3 варианты - ваше решение проблем.
Иди уже в отпуск, а! Раскритиковал все мои посты)))))
Контроль прижимов контролируется только при обработке поверхностей .А 2-d элементы на  контроль прижимов не проверяются. Но в любом случае есть выход. Сделайте из вашего элемента обработки "Торец " -поверхность .В Featurecam эта опция имеется . Это делается в 2-3 клика .Потом выберите эту поверхность и обработайте растром или любым другим методом . После этого и сможете проверить на контроль с любыми приспособлениями, которые укажете .При соответствующей настройке фреза будет обходить их с зазором , который укажете в атрибутах.
http://cccp3d.ru/topic/23274-instruktciia-obuchaiuschie-roliki-na-forume/?p=685347
Изменено пользователем NCC_@RAMBLER.RU
Не, не все, я павермил раздел не смотрел)). А отпуск... - он где-то рядом - солнце, пляж и прочее)).
Тебе, кстати, осталось 2 сообщения до статуса "Активный участник")). Поздравляю!
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
