Перестали работать уравнения
18 минут назад, Usss сказал:
Делал так (перевод инфы с офф сайта майкрософта: https://support.microsoft.com/en-us/kb/3072630)
  1. Запустил коммандную строку от имени Администратора
  2. Ввел regedit.
  3. Прошел по пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\
  4. Папки Installer в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\ не оказалось. Правый клик на папке:  "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\" -> Новый (New) -> Ключ(Key) -> вводим Installer
  5. Заходим в папку: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer
  6. Правый клик на области значений ->  Новый (New) -> DWORD (32-bit) Value
  7. Переименовываем созданный ключ на RemappedElevatedProxiesPolicy
  8. Правый клик на ключе RemappedElevatedProxiesPolicy -> Modify -> 1
  9. Запускаем восстановление SolidWorks
  10. Проверяем работу формул - все Ок
  11. Правый клик на ключе RemappedElevatedProxiesPolicy -> Modify -> 0
Повторение — мать учения.
Лучше поздно, чем никогда.
:smile:
Всем Привет.
После обновления Win 10 до версии 1709, не запускается SW2013 и офис и автокад.
Пробовал изменение реестра, не помогло.
Что можно cделать?
3 минуты назад, Crab сказал:
Что можно cделать?
Откатиться. Запросить поддержки у мелкомягких. Или потеребить интернет на предмет вашей проблемы.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Делаю все как описано выше, но при востановлении SW появляется ошибка:
The executable file "F:\PreReqs\SQLServer\SQLEXPR_x64_ENU.exe" /ConfigurationFile="" /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /Q /SAPWD= /AGTSVCPASSWORD= did not install successfully.
  • 2 года спустя...
В SolidWorks 2020 была та же ошибка "Синтаксис уравнения неправилен". Лечится очень просто, спасибо товарищу https://forum.solidworks.com/thread/98824#comment-body-706402
Решение: в дистрибутиве нужно найти 3 файла .msi - и установить их. После этого проблема исчезает. Для русского языка не ищите, не существует.
vba71.msi
vba71-kb2783832-x64.msp
vba71_1033.msi (For English versions)
  • 1 год спустя...
28.11.2017 в 17:08, Usss сказал:
  2. Ввел regedit.
Огромное спасибо! В SW2020 помогло!
  • 4 месяца спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Вдруг после открытия файла всё в красных значках. И переменные, и уравнения.
SW 2017 SP5, Win10
Как лечить?
Вот за такие подлянки и ненавижу Солид.
Помогла процедура, описанная выше. Уж сколько лет, а у Солида те же глюки.
1 час назад, Ветерок сказал:
Не только те же, но и новые, в том числе в уравнениях.
Хотя в данном случае глюк не от Solidworks, а от Microsoft приводящий к сбою программы.
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :)
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
