Глюк скорости подачи врезания
komrad.isaev
Жили жили, не тужили и.......
В общем задаю скорость подачи врезания 40 - 150, в разных стратегиях.... а в результате выскакивают скорости подачи врезания на порядок больше !....
Может я где не нароком зацепил какую-то настройку, но вроде нигде не лазил
И как теперь с этим бороться ?  :g:
чтобы получить из 42 аж 699,7 подачу, как у вас на скриншоте, надо ввести 1666 процентов
сколько ввели - столько и получили
Может я где не нароком зацепил какую-то настройку, но вроде нигде не лазил И как теперь с этим бороться ? :g:
почитать про проценты  - ru.wikipedia.org/wiki/Процент
Проце́нт (лат. per cent — на сотню) — одна сотая часть. Обозначается знаком «%». Используется для обозначения доли чего-либо по отношению к целому. Например, 17 % от 500 кг означает 17 частей по 5 кг каждая, то есть 85 кг. Справедливо также утверждение, что 200 % от 500 кг является 1000 кг, поскольку 1 % от 500 кг равен 5 кг [(1:100) ∙ 500], и 5 ∙ 200 = 1000.
Что такое процент, я как бы в курсе ...
А куда ввел-то? Где это счастливое место?
При открытии старых проектов, такого безобразия нет, абсолютно новый - не заводил, не пробовал.
Если Вы имеете ввиду, задачу % отношения рабочая подача/подача  врезания   в настройках, то там все нормально......но опять таки - эти % актуальны для автоматической подстановки, здесь же введено конкретное значение, которое искажается
я так понял что проект не вы делали
активировать границу, потом правой кнопкой на траектории - правка - изменить подачу
появится окно где нужно ввести в процентах подачу для участка внутри границы
Проект делал я,
Но изменение скорости подачи внутри границы никогда не использовал и никогда в эту вкладку не лазил....надо пересмотреть, может задел рикошетом
Я даже на неё и не подумал по этой причине
Спасибо
Этот вариант не помог....
Помогло только: зайти на вкладку подач и изменить %
Действительно, там стояли 1666%, странно, но я туда даже не заглядывал.
Спасибо eksodus
