Доступный ноутбук для САПР и игр
Ну вот наконец то приобрел ноутбук, заменяющий наст. комп
ACER ASPIRE 5014
ATLON 64 3700+
15.4 WIDESCREEN CristalBrite
512 RAM
80 HDD
128MB ATI X700 VIDEO
DVD RW (Dual)
Card reader 5 in 1
Irda, WiFI и т.д.
Тестировали на Mastercam X и HALF LIFE2 практически с Max режимами.
Достойный комп - рекомендую...
И стоит около 1300-1400 USD!
andrey
Еще бы потестить на сборках в каком-нибудь из САПР-ов... :g:
А так Mastercam, что же Mastercam? Mastercam понятно... :rolleyes:
Не говоря уже о Half Life..... :wink:
Dell Precision M50 - M70
Сила! Где еще на ноутбуке есть разрешение экрана 1600х1200,а?
Dell может и хорош, но мне не нравится его матрица - углы обзора УБОГИЕ и качество цвета!!! Другие производители пытаются ставить на ноуты полный Пентиум, у которого отсутствует режим снижения частоты при низкой загрузке!!! У мобильного Интела слаб блок плавающей арифметики и частота системной шины низкая... только-только добрались до 533 МГц!!! В этом отношении АМД предлагает лучшее решение, но в ноутах не испоьзуют сокет 939 с двухканальной памятью и шиной 1ГГц... Куда ни кинь взор, везде есть БОЛЬШИЕ минусы!!! И куда производители ноутов смотрят???
Изменено пользователем SAS_17
Вот вот нужда заставила приобрести Asus L5Gx за год не одного нарекания по работе
(да и для фигуры полезно)
На моей Toshiba Satellite 5105-S607 на 15".
Причем цвета и углы лучше чем у обычных lcd мониторов (непрофессиональных).
Процессор PIVM 1.7GGz. Вполне достаточно.
Видео - а ля GeForce4 64Mb
Винчестер хоть и 5400, зато 16 Мб кэш. Очень шустрый.
Единственная беда - крупновата и 4 кг. В командировки можно, но тяжело.
<{POST_SNAPBACK}>
Здесь видеокарта морально устарела....
Самое главное - это процессор и видео в данном случае...
Память RAM можно увеличить до 2 Гб...
Ну какой еще ноутбук может похвастаться топовым процессором и самой современной видеокартой (AMD64 3700+, X700) за 37000 рублей?
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
