Доступный ноутбук для САПР и игр
Ну вот наконец то приобрел ноутбук, заменяющий наст. комп
ACER ASPIRE 5014
ATLON 64 3700+
15.4 WIDESCREEN CristalBrite
512 RAM
80 HDD
128MB ATI X700 VIDEO
DVD RW (Dual)
Card reader 5 in 1
Irda, WiFI и т.д.
Тестировали на Mastercam X и HALF LIFE2 практически с Max режимами.
Достойный комп - рекомендую...
И стоит около 1300-1400 USD!
andrey
Еще бы потестить на сборках в каком-нибудь из САПР-ов... :g:
А так Mastercam, что же Mastercam? Mastercam понятно... :rolleyes:
Не говоря уже о Half Life..... :wink:
Dell Precision M50 - M70
Сила! Где еще на ноутбуке есть разрешение экрана 1600х1200,а?
Dell может и хорош, но мне не нравится его матрица - углы обзора УБОГИЕ и качество цвета!!! Другие производители пытаются ставить на ноуты полный Пентиум, у которого отсутствует режим снижения частоты при низкой загрузке!!! У мобильного Интела слаб блок плавающей арифметики и частота системной шины низкая... только-только добрались до 533 МГц!!! В этом отношении АМД предлагает лучшее решение, но в ноутах не испоьзуют сокет 939 с двухканальной памятью и шиной 1ГГц... Куда ни кинь взор, везде есть БОЛЬШИЕ минусы!!! И куда производители ноутов смотрят???
Изменено пользователем SAS_17
Вот вот нужда заставила приобрести Asus L5Gx за год не одного нарекания по работе
(да и для фигуры полезно)
На моей Toshiba Satellite 5105-S607 на 15".
Причем цвета и углы лучше чем у обычных lcd мониторов (непрофессиональных).
Процессор PIVM 1.7GGz. Вполне достаточно.
Видео - а ля GeForce4 64Mb
Винчестер хоть и 5400, зато 16 Мб кэш. Очень шустрый.
Единственная беда - крупновата и 4 кг. В командировки можно, но тяжело.
<{POST_SNAPBACK}>
Здесь видеокарта морально устарела....
Самое главное - это процессор и видео в данном случае...
Память RAM можно увеличить до 2 Гб...
Ну какой еще ноутбук может похвастаться топовым процессором и самой современной видеокартой (AMD64 3700+, X700) за 37000 рублей?
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
