Допуск на длину вала
Здравствуйте всем!
Подскажите как правильно прочесть чертеж:
какой будет допуск на размер 300 мм ?
Спасибо!
Меня интересует отсылка к ГОСТу или справочнику, где дается определение размера, который можно отнести к линейному (т.е. для которого можно применять "+-IT XX /2").
Возникло разногласие с конструктором и он утверждает что это размер является "габаритным"  (или линейным или еще как)
ps
Если вопрос уже обсуждался на форуме, то не взыщите, а ткните носом в тему
pps
Заранее извините за сумбурное изложение - плаваю в данном вопросе
Обсуждался и даже более глубоко. Ищите...
Не понятна логика вашего конструктора. Размер 300 - обычный "вал".
 http://docs.cntd.ru/document/gost-25346-89  п. 1.1.19.
Здравствуйте всем!
Спасибо!
В ТТ же написано "валов по h14". Здесь, конечно, имеется ввиду не "Вал" как наименование из основной надписи.
Ваш конструктор прав. Размер 300 и габаритный и линейный. Только от этого допуск на размер не меняется.
Смешались в кучу кони, люди
по моему конструктор смешал требования по квалитетам и по классам точности отсюда и не понятно как трактовать допуск на размер 300
почитайте гост, а конце приложения А (обязательное) есть ответ
ГОСТ 30893.1-2002Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками ГОСТ 25670-83 заменён .pdf
Всем спасибо за ответы.
Меня интересует вопрос именно  "квалификации" размера, точнее не размера, а элементов "Вал", "Отверстие" и "Элемент не относящийся к валу и отверстию". И как следствие, как брать допуск (h XX или H XX или +-IT XX/2)
Если я правильно понял, определения элементов дается только в ГОСТ 25346-89 Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений ?
Если не сложно, киньте ссылки на темы с подобными вопросами
Изменено пользователем anton1308
Вал        - поверность охватываемая (папа)
Отверстие                                                           - поверность охватывающая (мама)
Элемент не относящийся к валу и отверстию - фаски, уступы, глубины пазов (на вашем чертеже размер 4+0,2 на разрезе Б-Б) и т.п.
