Ошибки 306, 300, 309
Добрый день! Тружусь на заводе электроником, по совместительству вверили мне диагоностику и устранение неисправностей на Фануках, дабы не привлекать людей сторонних. Разбираюсь постольку-поскольку, в частности и с помощью данного форума)
Проблема вот в чем: имеется токарный станок, стойка 0i-TD. Включили, выпало две ошибки: ds0307 РАЗР.БАТР. 1 и ds0300 C: НЕОБХ.ВОЗВРАТ в ИСХ.Т.(ось С - шпиндель)  Вроде, все понятно: батарейки сменить, ноль выставить, но...
1) После смены батареек ошибка не пропала, иногда появляется еще и ds0306. Хотя напряжение 6.3-6.4 В
2) При попытке выставить бит 1815#4, выдает ds0309 ВОЗВРАТ В ИСХ.Т.НЕВОЗМОЖЕН. Игрались с комбинациями 1815#4 и 1815#5 - глухо, после перезагрузки все то же самое. (полагаю, что из-за якобы севших батарей), M19 не отрабатывает.
Главный вопрос, почему не пропадает ошибка по батареям?
Прошу Вашей помощи, зашиваюсь.
В соседней же теме писали
Извиняюсь, а можно ссылку? И еще вопрос: на этом же станке, ко всему прочему, не вращается револьвер. Это как-то связано с ошибками или отдельная беда?
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте. Аналогичная проблема, ссылку не нашёл. Батарейку заменил, три штуки перепробовал, когда пытаюсь выставить ноль по Х, к ошибке DS300 всё равно добавляется ошибка 306 и не даёт записать ноль по Х.
Подскажите.
если окончательно села батарейка приводов и имеется ошибка DS0300 (DS0306 DS0307) действуем по инструкции https://vk.com/doc366270680_650955418?hash=AcMr6UKcFi.. в инструкции сказано, что нельзя точно вернуть положение осей, но это не совсем так. Если стоит деталь с настроенным нулём G54 -G59 и есть точно привязанный инструмент можно вернуть исходные нули станка с погрешностью ваших измерительных систем. 1 настраиваемся на сохранённый ноль детали, пульт индицирует какие-то цифры по XYZ записываем, к этой индикации прибавляем/отнимаем соответственные значения из нулевой точки G54 -G59 едем в эти точки в ручном режиме JOG п.5 инструкции и далее по инструкции. Если для оси Z есть затруднения, то обнуляем Z по инструкции в примерном положении +- 1 мм, производим манипуляции до конца. Затем перепривязываем точно раннее сохранённый в таблице инструмент Разница между старым значением и новым и есть то, насколько нужно поднять/опустить ось Z от ""0"" при новой калибровке по инструкции z
Ошибка Fanuc DS0300 _ Intech-Stanki батарейки.mhtml
Изменено пользователем sssdos
дополнено
Лично я ВК игнорю, т к не могу постоянно ленту новостей читать они все убегают.
Так что это для молодёжи вы рекламируйте.
1 час назад, sssdos сказал:
Так можно и на концевик уехать или в упор ?
Сначала необходимо приехать в ноль детали (мало ли в какой позиции у станка батарейка села) и уже от него  перемещатся в 0 станка учитывая при этом еще и значения 1240(хорошо если там были 0 записаны но могут быть и другие значения). Все не так просто особенно если есть еще и оси магазина манипулятора или РГ ).
Чпу не  позволяет их так запросто перемещать!
Это довольно общая инструкция.
@andrey2147 Так эти вопросы вы и не станете задавать учитывая ваш опыт (зачем вам ВК вы и инструкцию почитать можете).
   Кстати если станок с поворотным столом то можно еще и координаты его центра для настройки XY использовать
5 часов назад, gudstartup сказал:
Никуда уезжать ненадо
Философия?)
5 часов назад, andrey2147 сказал:
Лично я ВК игнорю
Во вложении тоже самое.
Сегодня восстановил нули с точностью 0.02 мм, деталь недоделанная в обработке была
Только что, sssdos сказал:
А как же вы обнулять собираетесь прямо в точке где у выключенного станка батарейки сели так это где угодно может случится и текущая позиция - или + ваш 0 детали может оказаться далеко за концевиком или наоборот.
Как не подъехав реально к нулю детали вы можете отъезжать на величины указанные в рабочей системе координат и писать что станок при этом достигнет машинного нуля?
А если вы имеете ввиду чего то еще то поясните для непонятливых?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
С чего вы взяли что я в этой точке обнуляться собирался настроился на ноль детали просто часовым индикатором и от этой точки поехал по координатам G 54 в обратном направлении в сторону нуля и там обнулился. По инструкции
4 минуты назад, sssdos сказал:
Это просто решается переносом "0" в нужную сторону так, чтобы g54 в допустимом окне перемещений оказалась, причем очень примерно
С чего вы взяли что я в этой точке обнуляться собирался настроился на ноль детали просто часовым индикатором и от этой точки поехал под за 54 в обратном направлении в сторону нуля и там обнулился. По инструкции
А если деталь уже частично обработана и точка привязки была выставлена на фрезерованнном участке или что еще хуже все это случилось при переналадке и ни детали ни приспособления на столе нет?
Тогда не видать точного возврата к машинному нулю!!!
Лучше всего иметь точку привязки непосредственно на столе (центр стола (на поворотном) или какой нибудь постоянно закрепленный на нем объект например датчик контроля инструмента или какую-нибудь пластинку с заранее известными и записанными координатами )
Правда некоторые умные станкостроители при установке APC все таки не ленятся и устанавливают еще и референтные датчики и предусматривают режим реферирования это значительно облегчает жизнь если не следишь за батарейкой и на все предупреждения жмешь RESET!
7 минут назад, gudstartup сказал:
В моем случае на столе закреплены датчик касания и эталонное кольцо для калибровки Блюм, их координаты есть в программах измерительных циклов. А вот z можно заранее соотнести с плоскостью стола плитками и машинными координатами, потому как это просто
1 минуту назад, sssdos сказал:
Согласен! Для X Y Z все более или менее понятно, а как быть с другими осями (магазин, манипулятор, РГ, ,сменщик паллет ,поворотные оси без абсолютных датчиков battery free)? На обрабатывающих центрах если все питается от блока из 4-х батареек типа D это представляет серьезную проблему! Но это уже частные случаи!
В общем вы все правильно описали.
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
