Меня интересует кто работал с данной СОЖ МР-7 , как я понял это концентрат для смешивания с водой, А также интересует срок годности после приготовления, её расслаивание, недостатки и проблемы в её прменении в общем отзывы о ней.
масло резания мр-7
http://www.smazprom.ru/main.php?id=177
Показатели качества
Норма
Методы испытаний
1.
Внешний вид
Однородная прозрачная маслянистая
жидкость коричневого цвета
ГОСТ 6243 с доп.
по п. 5.2 ОСТ
2.
Запах
Специфический, минерального масла
Органолептически
3.
Плотность при 20°С, кг/м3, в пределах
800 – 930
ГОСТ 3900
4.
Вязкость кинематическая, при 50°С, сСт, в пределах
23- 30
ГОСТ 33
5.
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже
180
ГОСТ 4333
6.
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более
1,2
ГОСТ 6707 ГОСТ 11362
7.
Массовая доля серы, %, в пределах
1,2 – 2,0
ГОСТ 1431 ГОСТ 1437
8.
Массовая доля механических примесей, %, не более
0,04
ГОСТ 6370
9.
Содержание воды
Отсутствие
ГОСТ 2477
10.
Коррозионное воздействие на металлы (чугун серый по ГОСТ 1412
и сталь 40 или 50 по ГОСТ 1050)
Выдерживает
ГОСТ 2917
11.
Число омыления, мг КОН/г, не менее
18
ГОСТ 21749
ВОДОЙ, МОЧОЙ, СЛЮНЯМИ И ПРОЧИМИ ПОСТОРОННИМИ ЖИДКОСТЯМИ НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!!!
Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ МР-7 применяется в качестве охлаждающей технологической жидкости при обработке резанием углеродистых, легированных, нержавеющих и жаропрочных сталей на операциях точения, сверления, фрезерования, резьбонарезания, развертывания, в том числе для работы на станках-автоматах.
СОЖ МР-7 представляет собой стабилизированную смесь минерального масла с противозадирными, антиокислительными и антикоррозийонными присадками. Изготавливается из смеси дистиллятных масел, и содержит присадки различного функционального назначения (вязкостная, противозадирная, противоизносная, антипенная). Преимущества продукта: отсутствие в составе хлора и высокие противозадрные свойства.
В общем всё понятно, спасибо  за ответ, я так понял что при использовании МР-7 всё будет "уделано" маслом что очень не радует.
а с чего вообще пришла мысль пользоваться мр-7?
в бак вместо сож ее не нальешь, температура вспышки у нее всего 180 градусов, применяется она преимущественно на координатно-расточных операциях по высокому квалитету, либо финишной токарке.
для рядовых операций с температурой в зоне контакта 350-400 градусов ее не применить.
для обработки цветнины - вобщем-то тоже.
это не ваш случай - буквы мр - стоит вспомнить если у Вас более 500 дырок по 7-му квалитету.
надо драть фрезой  - не реклама - блазокут - отличная всепогодная СОЖ
Так самое интересное что я им и пользуюсь Blaser 4000 Srong,  а мне пытались теперь уже "впарить" МР-7, в общем всё нормально ситуация разрешилась. Всем спасибо!
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
