Создать емкость для жидкости вмещающую 500 кг.
Друзья!
Есть необходимость сконструировать цилиндрическую ёмкость для жидкости, позволяющую вместить в себя 500 кг. полезного груза. Цилиндрическую (точнее в форме эллипсоидного цилиндра) емкость сконструировать не вызывает проблем, главное - как сделать, чтобы вмещалось именно 500 кг.? помогите найти ключ к разгадке, не знаю за что хвататься, перерыл уже тут всё.
Заранее спасибо!!!
...как сделать, чтобы вмещалось именно 500 кг.? помогите найти ключ к разгадке, не знаю за что хвататься, перерыл уже тут всё.
Похоже на прикол, но мало ли...
Программа легко считает объём (полости, тела, которые Вы смоделировали), соответственно, и вес (если известна плотность жидкости). Понятно, что для жидкостей с разной плотностью будет и разный вес.
Не прикол. Емкость для обычной водопроводной воды. Я новичок в этом, возможно чего-то упускаю.
Т.е. мне нужно создать модель, рассчитать ее объём и потом вручную обрезать или вытягивать, пока не получу удовлетворяющего результата? правильно понимаю?
Вы похоже, упустили курс физики в школе.
Вот интересно, почему емкость для воды в КГ, вроде вода всегда была в литрах :g:
В одной "обычной" бочке 200л (если не ошибся) - стало быть 2,5 бочки...
И чего считать, вроде давно всё просчитано, если прогуглить - вот пример...
Возможно вопрос поставлен неверно.
Можно ли создать тело с фиксированным объемом, что бы при изменении одного из его размеров менялись остальные?
Солид вычисляет объем по геометрии, а наоборот?
Изменено пользователем prant
Хелп Вам в руки...
Датчики, привязки, формулы...
Или Какие операции можно выполнять в SolidWorks Flow Simulation
Или Исследования проектирования в SolidWorks
Или Авто-компоненты
И, опять же, как понять "фиксированный объем" и "при изменении размеров менялись остальные" - что-то одно??
Человеку надо, что бы изменив, например, радиус сечения, автоматом поменялась высота, а объем остался прежним (500 литров)
размерН=500000/(3.14*размерR*размерR) для цилиндрической емкости
Изменено пользователем Эхо
Зачем же так приближенно? Или в Солиде нет числа Пи?
Это всё через формулы сделать (привязать один размер у другому)...
Сделайте. Для основания произвольной формы  :no_1:
Солиду до Крео с его BMX....
И сразу "Сделайте" - лично мне это...., кому надо сделает...
"Мы формул не знаем, мы так - на глазок" :doh:
Пример тут (это про сборку, но главное принцип)...
Ну или уж более конкретно (если чтение справки не сложно) - Связывание значений размеров с помощью функции "Связать значения"
И там - сверху и снизу то же...
И сразу "Сделайте" - лично мне это...., кому надо сделает... "Мы формул не знаем, мы так - на глазок".
Опробуйте сами то, что другим советуете. А то в хелп посылаете и ссылки даете без понимания вопроса.
Чего-то Вашего "понимания" вопроса в этой теме не заметно...
Всему форуму голову задурили.
Выберите предполагаемую высоту бака целым числом, кратным 500.
Вычислите либо пропишите в уравнениях
площадь основания (эллипс)S=объем бака высота : высота.
Один диаметр (b) эллипса задаете, другой определите по формуле a=S/пи*b.
Управляйте параметрированной моделью.
Инжёй.
Сейчас речь о вас идет.
Здесь речь НЕ обо мне, а озвучена автором темы...
А ежели уж Вам так неймется - пишите в личку (нефиг засорять тему KidRock_07.gif)
ну у вас там поди не 500кг, а 49х.ххх.
а как, геометрически получить 500.00кг?
допустим бочка будет сложной формы и масса будет расти не линейно.
