Как сохранить анимацию в видеофайл?
Я сделал анимацию работы участка по контролю труб, включил реал вью, тени, окклюзию, перспективу. Нажал сохранить как видео.
В результате получил дрожащую картинку не приемлемого качества.
Решил попробовать через фотовью. Прошло 40 минут, ни одного кадра общитано не было. Комп повис намертво.
И в первом и во втором случае выбирал несжатое видео.
Коллеги подскажите как получить видеофайл??? Хочется чтоб картинка была как с реалвью. Может есть какая то надстройка?
СолидВорксКомпозер.
Тогда нужно использовать разрешение "from solidworks screen" и Microsoft video 1 (который первым по-умолчанию предлагается).
Мне больше нравится без окклюзии, но с риал вью и другим кодеком (Xvid).
СолидВорксКомпозер.
И что? Анимация то сделана в солиде. Пробовал открыть сборку в композере. Нифига.
Может я что то не понимаю? Поясните?
Вполне возможно, что один кадр съел все место на диске)) Несжатое -- оно такое)
Причем здесь кодек?
Нет, анимация в 10 секунд заняла в видео 500мб. Что не так много. Просто какртика когда с реалвью, получилась мерцающая, если смотреть покадрово, то такое впечатление что реалвью то включается то выключается.
В композере надо всю анимацию делать заново. Но зато без проблем с сохранением, и качество получше.
имеется ввиду композер плеер?
Нет.
SolidWorksComposer
похоже я его не установил. Поставлю. А других вариантов нет?
Причем здесь кодек?
При том, что с окклюзией сохраняется только через один-единственный кодек. Который не самый лучший.
Причем здесь кодек?
Я не спорю но как то нелогично получается, кодек это же просто обработчик.
Короче и без окклюзии тоже фиговое видео получается.
Тогда дело не в солиде и не в компе, уж извините   :biggrin:
Вы намекаете на то что косячит прокладка между монитором и стулом?))
Я по этому и спрашиваю совета.  Завтра выложу видео.
Сейчас видео сохраняется и я вижу что тени "пляшут", как будто в качестве источника света используется свеча!
Выкладывайте сборку. Можно тестовую.
Завтра я выложу видео и может быть сборку.
В принципе я сейчас почти понял как решить проблему дрожащих теней. Уберу дрожание в видео редакторе.
Я здесь выкладывал довольно много анимаций, сделаных в солиде с риал вью. Дрожащих теней не замечал. Может, я не такой придирчивый?
_ce8ef631dee949be07b94952e7890886.gif?no
_2d0cbe293b54e0e8014c4a71401f16f9.gif?no
Здесь, наверно, заметнее всего:
Вроде, можно влиять на качество тени настройками сцены или качества изображения.
Блин, почему у меня не так?!!!!
Вот фрагмент
https://yadi.sk/i/tanegq1HgrwtY
Вот фрагмент
Хмм.. это наталкивает на мысли.. Но нужно еще проверять.
Возможно, в SW для расчета тени на полу используется дискретизация этого самого "пола" -- скажем, на 1000 ячеек по X и по Y (будем считать, что высота -- это Z).
Размер пола подбирается автоматически под размер самой большой детали в сборке. Отсюда и большие "ячейки", плохая дискретизация и "дрожащие тени".
Попробуйте в настройках сцены задать размеры пола вручную -- скажем, 50 метров на 50 или менее, смотря какой там у Вас размер цеха.
Это лишь предположение, самому сейчас проверять неохота.
Уже проверил -- все так.
Ща картинок кину)
