Как изменить размер
Frezer_Latvia
Добрый день!
Можно ли как-то менять размер уже начерченного, вводя конкретно цифры размера, а не коэффициент в Scale?
Например есть прямоугольник 125.45х49.786 - его надо изменить на 138.67х67.94
Добрый день!
Выделяете, что изменить и жмете функцию (Анализ), там измените все, что угодно...
Не догоняю - в Анализе куча разных функций. Дистанция, позиция ..., что там нажать надо?
Если Цепочка или Контур, то просто статистику по контуру выдает - ничего поменять нельзя.
Если Свойства Объекта, то там отдельно отрезки менять можно, но не весь объект целиком.
Можно воспользоваться функцией растяжения, предварительно задать геометрию для привязки. Активируем функцию растяжения, секущей рамкой (выделяются объекты внутри и на пересечении рамки) выделяем часть геометрии, обязательно внутри рамки должны находиться конечные переносимые, затем МС запрашивает какие объекты исключить, при необходимости исключаем (если попала геометрия для привязки, исключаем), далее указываем базовую точку для изменения и переносим в ранее созданную геометрию привязки.
Попробовал растяжение - растягивает только прямые линии.
Если контур состоит из многих кривых, то тянутся только прямые. Остальные просто сдвигаются без изменения размера.
Замкнутый сплайн, треугольник вообще не тянутся.
Получается, что могу растянуть только прямоугольник.
Проще и быстрее создать новый элемент..., но коль речь пойдет о Анализе, то ниже короткое видео.
Не забывайте, что Mastercam это не программа для черчения, а изменить кое-какие элементы можно и Трансформом - путем перемещений обрезаний, копирований и т.д. и т.п. ...
Добрый день!
За видео спасибо, с этим разобрался.
Вы попробуйте сплайном абстрактную фигуру нарисовать и ее изменить.
А чертить в МС можно, но за не хваткой функции изменения размера, действительно не удобно.
Приходится прыгать в Рино и обратно.
Вы попробуйте сплайном абстрактную фигуру нарисовать и ее изменить. А чертить в МС можно, но за не хваткой функции изменения размера, действительно не удобно.  Приходится прыгать в Рино и обратно.
Файл в студию!!!  И конкретно объясните задачу. Если Вы в Мастеркаме ищите параметричность, то Вы ее не найдете - Мастеркам не параметричная программа, а если ищите какой-то выход из положения, то посмотрим что можно сделать.
если нужно менять часто размеры и прочие элементы то MasterCAM for SolidWorks самое то.
