Фото
Добрый день форумчане! интересно можно ли открыть фото в компасе и потом перевести в формат dfx ,вот 2 примера и вообще как это далают?
foto.zip
Вставляешь фото во фрагмет (можно чертёж), подгоняешь масштабированием до масштаба 1:1, всё обводишь, всавку фото удаляешь. Графику сохраняешь как dfx.
ПыСы. Фото лучше всавлять в отдельный слой и зафиксировать.
Не надо пытаться открыть картинку компасом.
Нужно запустить компас , создать (Ctrl+N) фрагмент или чертёж, и во вкладке "Вставка" выбрать строку "Рисунок"....
В сети встречался с конвертером pdf-> dxf, можно поискать. Мне как-то раз помогло разобрать почти безразмерный чертёж чтоб залепить 3д-модельку.
Что-то получилось,а как теперь из картинки чертеж сделать ума не приложу?
Фото.rar
Ответ тут. - обвести вручную нужные объекты импортированного изображения инструментами Компаса (линиями, дугами, сплайнами), что не понятно? Волшебной кнопочки там нет.
p.s. файл Romashki.jpg не приложил в архиве.
Если есть навыки работы в векторизаторах и к качеству линий особых претензий нет, можно их применить, ибо не Компасом единым, как говорится; тот же Spotlight Pro или CorelDraw умеют.
  • 5 месяцев спустя...
Пробовал через CorelDRAW-вроде что то получается,интересно как делаются векторные рисунки?
