Как настроить производительность Solid Works
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: солид 2015 х 64, вин 8.1х64. Итак, при запуске очень большой сборки ресурс монитор ругается что не хватает памяти при этом диспетчер задач показывает что используется памяти не больше 1,2 ГБ, когда отключил файл подкачки стало хуже, но в диспетчере стало видно что солид использует 2,8 ГБ.
Вопрос что делать?
ЗЫ: процесор Intel core I7 ram 6gb  видео nvidia quadro 2000
Не удивительно.
У меня 16 гектар память, солид иногда тоже ругается.
Не удивительно.
Вопрос в том, поможет ли добавление оперативной памяти? Хочу поставить 12 Гб.
Конечно поможет.
Так же, только оперы 8 гиг. Вроде тянет, правда сложные вещи перестал делать)))
Заказал 4гб три планки фирмы амд ddr3 1866.Итого будет 12 посмотрю как будет работать.
6 гектаров или 12 гектаров - наверняка разницу не почуствуете, ИМХО.
Сам сижу на 6 гектарах. На память не ругается, ругался, когда было 3 Гб.
В пн - вт поставлю - отпишусь. Деньги все равно не мои ))
А если открывать сборку с сокращенными деталями? У меня у самого адовые проблемы с чертежами головных сборок по 30 тысяч компонентов.
Дело в том что сейчас я делаю анимацию участка инспекционных площадок. Это для одного трубного завода. Участок достаточно большой и сильно не упростить. Так как надо чтоб он в видео ролике смотрелся нормально.
SWComposer Вам в помощь.
Что то я про него забыл, завтра гляну. Спасибо.
Итак, отписываюсь, купил 3 планки по 4 ГБ 1866Гц ддр3.
Результат: перестал ругаться ресурс монитор. Фоновые приложения перестали тормозить. Раньше тормозила даже музыка.
Солид стал работать побыстрее, но теперь похоже производительность уперлась в видео карту (Нвидиа квадро фх 2000) потому что при вращении пропадают цвета в сборке. И бывает что солид как бы застывает.
В целом скажу что прирост производительности есть. Но солид все равно не использует и половины оперативы (судя по диспечеру задач).
Файл подкачки увеличить, перенести на быстрый диск, увеличить свободное место на диске с файлом подкачки, полная дефрагментация системы и т.п...
Если отключиться файл подкачки, все будет в памяти...
Я это все понимаю. Детально не успел потестить, перекинули на другую работу.)
Еще отпишусь более подробно.
может в проц все же? покажите скрин диспетчера задач, и чтобы были видны ядра проца
я тут уже расписывал, на последних страницах, во что у меня солид уперается
http://cccp3d.ru/topic/26069-ofitcialno-rekomendovannye-dlia-sw-videokarty/
http://cccp3d.ru/topic/6071-sdelai-svoiu-rabotu-v-solidworks-effektivnee/
Я сейчас занимаюсь техническим предложением, так что в солиде пока не работаю (до среды). Как только вернусь к той многострадальной сборке сделаю даже запись экрана с диспечером задач.
Не ронял где читать про то во что солид упирается. Там в конце про библиотеки что то пишут.
сори, не ту ссылку кинул
Короче отписываюсь. С добавлением оперативы солид работать лучше не стал, может на копеечку лучше. Стала работать лучше вся система в целом и перестал ругаться ресурс монитор (который солидовский). Короче, если раньше даже музыка прерывалась, то теперь параллельно можно даже запустить еще одну копию солида.
Вот инфа о моей системе:
https://yadi.sk/d/rQ-ClrOCgzJt5
Вот память
Вот думаю, может видео карту разогнать?
Будет карлсон вашей карточки издавать"Ы-Ы-Ы-ЫЫЫЫЫ" вместо "ы-ы-ы-ыыыыы"  :smile:
Это у вас DDR4? Это скока ж пиво можно было выхлебать... :drinks_drunk:
Замените себе жестяк на твердотельник побыстрее. Это самый разумный апгрейд ящика :smile:
    • streamdown
