интерпретация результатов расчета горения СО
Уважаемые коллеги-погорельцы. Помогите в правильном понимании результатов расчетов.
Решаю задачу горения газовой смеси содержащей СО и Н2 в ANSYS CFX  (Burning Velocity Model, Partially premixed ).
Прикладная задача по горению газа, по составу близкого к доменному.
 В результате решения получаю содержание СО в продуктах сгорания менее 1 % при изначальных 20%.
Результаты похожи на реальные, совпадение с "ручными" расчетами порядка 30%.
Тем не менее в результатах присутствует и величина "Reaction progress" 0.85. (интегральные величины по поверхности выхода продуктов сгорания).
Но в таком случае недожег 15% и СО должно остаться около 3%. Как понимать величину "Refaction progress" в результатах расчета?
Reaction progress - это величина для которой решается уравнение переноса. RP=0 - не горит, RP=1 - сгорело полностью. В соответствии с такой постановкой, RP=0.85 означает, что существует смесь несгоревшего и сгоревшего газа. Есть пара идей, почему так получилось, но надо знать ответы на следующие вопросы:
1) Как вычислялись интегральные величины на выходе? По MassFlowAveAbs?
2) Содержание СО вычислено по массе или по объёму?
3) Необходимо больше знать о граничных условиях - напишите пожалуйста массовые расходы и концентрации реагирующих веществ на входе в модель.
С уважением, Артём
Уважаемый Артем.
Модель горения – BVM (Partially Premixed).
Состав газа на входе: (массовые доли):
CO-0.2
CO2-0.31
H2-0.01
H2O-0.01
N2-0.47
Состав на выходе:
=ave(CO.Mass Fraction)@Exhaust Gas = 0.008
=ave(Reaction Progress)@Exhaust Gas =  6.506e-0
Вопрос: арифметика: (СО на входе-СО на выходе)/СО на входе = сгорело -   (0.2-0.008)/0.2=0,96
Моя ошибка – концентрация СО на выходе не пересчитана в массовый расход (не учтена разница расходов горючего и продуктов сгорания). Спасибо за намек. Получается полнота сгорания 0.7.
Если «Reaction Progress» и «полнота сгорания» синонимы, то разница 0.7 и 0.85 при методах расчетов ANSYS и альтернативных это почти полное совпадение.
Кстати, а массовые расходы и концентрации реагирующих веществ на входе в модель как бы взаимосвязаны.
Еще раз спасибо.
С уважением, Николай.
Изменено пользователем Nikdun
