Связь готовых деталей в NX
Есть две готовые детали. Нужно связать их между собой.
Связываю, но после изменения одной - другая не изменяется
Есть вал и гайка, копирую геометрию вала, в частности  грань, в гайку. В гайке появилась связанная грань. Изменяю диаметр гайки - диаметр вала не изменяется. Может связывать тела целиком, а не геометрию?
Изменено пользователем zontik24
Через какую операцию копируете/линкуете геометрию?
Галочка ассоциативности точно стоит?
Никаких опций по замороженным связям не установлено?
Изменено пользователем Ленивый
копирую геометрию вала, в гайку. Изменяю диаметр гайки - диаметр вала не изменяется.
Тогда нужно наоборот - скопировать грань гайки в вал, связанный линк разместить в дереве ПЕРЕД геометрией, определяющей диаметр вала (в данном случае).
Одновременное управление даметрами И из гайки И из вала приведет к циклической ссылке. Так что определитесь, что будет управляющей деталью, а что - зависимой.
Если модели уже готовы, то что там линковать после? Только если изменить построение одной из них, связав что нужно с линком.
...Изменяю диаметр гайки - диаметр вала не изменяется. Может связывать тела целиком, а не геометрию?
В данном случае можно использовать Выражение (уравнение).
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
