проблема с кромкогибом EHT CYBELEC DNC 1200
У вас явно нет питания +24V на некоторых блоках. Надо проверить цепи этого напряжения от источника до потребителей. Начните с предохранителей.
предохранители  фарфоровые, что в правом нижнем углу ящика, все целые, может ещё где то есть?
Наверняка. Посмотрите по схеме электросоединений, я эту машину не знаю. И не обязательно будет плохой предохранитель, хотя начинать надо с них, надо проверять цепи питания 24 вольта от источника до блоков, на которых это питание отсутствует.
Посадите к электрошкафу электрика с мультяшкой пусть все прозвонит и померяет.
Но прежде пусть схему почитает.
Это такое старье, может схему и не найдут. :biggrin:
Схему всегда можно купить у производителя))) за €.
там датчик глючил, и отключили вспомогательную ось,  сейчас всё работает, но почему то  сегодня гнёт нормально, а завтра недогиб или перегиб, тот же металл   постоянно на 0.5 мм корректируем толщину.......
есть ещё  новая проблема, на координатнике amada europe 245 умники поменяли батарейки, слетели нулевые точки осей, как их правильно восстановить?     в ноль уже вроде оси становятся, а при запуске программы по оси х сразу выдаёт ошибку (500 over travel : +x)
Изменено пользователем sanya fesyuk
По поводу постоянной коррекции: возьмите стойку магнитную + индикаторную головку 0,01 и проверьте на точность и повторяемость работу гибочной балки.
А по поводу координатки: необходимо знать откуда устанавливать оси, т. е. где привязываться.
Инструментальная станция № 1-й под бойком  - это рас, оси X и Y тоже должны быть к чему-то привязаны.
вот хотелось бы знать к чему привязаны и как прописать всё
...гнёт нормально, а завтра недогиб или перегиб, тот же металл   постоянно на 0.5 мм корректируем толщину.......
посмотрите толщину микрометром, всреднем изменение на 0,1мм влечет отклонение до 4градусов
далее если у вас не чиканка, то изменение размера обусловлено расширением масла и металла, от этого не уйдете на гидравлике...
именно по этому звать "неумников" дорого )))
есть понятие на станках абсолютный ноль и относительный, в параметрах задается как правило абсолютный, он в центре пробивки, а работают с относительным, относительно упора листа.
500 over travel : +x - скорее всего превышен лимит по оси Х в + направлении.
а лучше восстановить из резервной копии....если такая есть;)
предохраняться и сохраняться всегда надо...дети даже в играх учатся )))
  • 2 года спустя...
тот же сианок eht variopress 2001 года те же фотки. При работе сработала защита simatic s5-95f. При отключении и включении simatic стал включаться проходить инициализацию. При попытке запустить пишет движение осей. Бомбирование стоит -189 при попытке сменить на любое число пишет игнорировано.
есть документация в книжной форме
Уважаемый, Вова!
Если у вас имеется пакет документации, может стоит для начала изучить?!!
23 часа назад, вова 2017 сказал:
Какой станок, какие фотки?
Фото в студию. :smile:
В 28.11.2017 в 16:17, вова 2017 сказал:
Потому и пишет, что компенсация не на месте. На каком уровне доступа пытаетесь менять число?
4 минуты назад, Tad сказал:
И в каком режиме? :smile:
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
