Сообщения
Автор: Siber · Опубликовано:
Доброго времени суток. Ситуация: Есть две детали соединённые: сквозной паз-шип. Ширена шипа определяется шириной паза с учетом зазора, привязка размерами: стенка шипа-стенка паза. Но при изменении ширены паза, ширена шипа не меняется, а выносная линия размера привязанная к стенке паза "отклеивается" и остается на месте. В сборке где эти детали, в других местах встречается такая же беда. В общем, привязка есть но не работает. Подскажите пожалуйста, как решить эту болячку? -
если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа возможно также повредился файл регистрации ключа -
Автор: karlf · Опубликовано:
Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе? -
Автор: vladimir.songin · Опубликовано:
Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера. Вся электросхема пожалуста. GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf -
Автор: v-david · Опубликовано:
Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее: Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut) If ValOut = Empty Then Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("") lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut) -
Автор: hlibhlib · Опубликовано:
При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны? Сталкивался-ли кто с такой ситуацией? Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная. -
Автор: vad0000 · Опубликовано:
Нет, просто отключаете, и забываете о ней Не надо ничего делать Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы -
массив - образец заполнения -
То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора. сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе. Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
