Армии мира. Успехи.
streamdown
Богоманшин Игорь
В 04.10.2019 в 14:39, SHARit сказал:
"Солнцепек"
"Кучно стреляют!"
(с) "Офицеры"
IMHO, в Минобороны кто-то отрыл советские методички по правильной пропаганде. Смотрел сейчас запуск Калибра - это один в один хроника 30-х гг, где показывают действия любого экипажа. Единственное - нет закадрового голоса, думаю, скоро исправят =)
А сейчас, Гром-2019
https://www.youtube.com/channel/UCQGqX5Ndpm4snE0NTjyOJnA
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1Э» за сутки сбил два американских беспилотника https://www.tsn24.ru/tulskij-zrpk-panczir-s1e-za-sutki-sbil-dva-amerikanskih-bespilotnika.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
Работает, однако.
Изменено пользователем BSV1
В 17.10.2019 в 18:00, AlexKaz сказал:
это тоже "успех" англо- новозеландского (идеологического) оружия - Премьера в РФ - 17.11.2018
Режиссер Питер Джексон, снявший блокбастеры «Властелин колец» и «Кинг Конг», поставил документальный фильм «Они не состарятся» о Первой мировой войне. В основу картины легли кадры из архива Имперского военного музея в Лондоне — более 100 часов съемок на черно-белую пленку. Джексон отреставрировал старые кадры, перевел их в цвет и озвучил.
ЗЫ  у нас много своей пленки 1-й МВ с черными ч/б дерганными человечками, пора тоже их в цифру !
В 18.02.2019 в 11:22, Blurp сказал:
Вот тут не уверен.
А ты уверуй.
Есть у этого проекта круглая сумма непроизводительных трат (называть не буду), вызванная результатом текучести кадров (в коей виноваты заводы). А Стрелец, как гл. конструктор за это по башке получил.
Но эта сумма в рааазища меньше трат на F-35 даже с учетом паритета покупательской способности в странах (России и USA).
Блюрп - не спец по ВВС.
На самом деле ему без разницы, кто победит. Cвои, или чужие.
А эт ты зря. В Красноярских лесах не отсидеться, если победят чужие :)
В 14.12.2019 в 20:27, BSV1 сказал:
Телепортация все-таки существует
ну, за час это не телепортация. Просто посчитали, что окутают всю землю системой гиперлупов каких-нибудь. А кто им, типа, запретит?
3 часа назад, maxems сказал:
А ты уверуй.
Позволь-таки немножко сомневаться.
Не трудись над клавиатурой ради переубедить словами. :no_1:
F-35A, самое - B и не кислое - C существует. Его много. Это объективная реальность.
Это точно! Почему не получится, уже писал. Не знаю, дочитал ты тот длиннопост - нет.
Поэтому даже и не делал бы попыток отсидеться. :no_1: За бусам и печеньками вперёд других - это да.
Изменено пользователем Blurp
В 03.01.2020 в 16:03, KorovnikovAV сказал:
Помер генерал КСИР - да и хер с ним
https://www.google.com/amp/s/www.kommersant.ru/amp/4214403
Желаю форумчанам, проживающим в Израиле, мирного неба над головой в новом 2020ом году...
В 1/3/2020 в 13:03, KorovnikovAV сказал:
Пусть земля ему будет - щебнем.
В 1/4/2020 в 13:21, Di-mann сказал:
Спасибо.
В 04.01.2020 в 15:21, Di-mann сказал:
Вообще-то, друг врага является врагом (независимо от качества неба)....
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
