Моделирование горения металлов
 https://yadi.sk/d/ZjqOjQp53FE2KY        Шары 0.8 см. с зазором.  Проверьте у себя на пересечение.
Изменено пользователем Кровосос
Третья версия больше позволяет в части пересечения объектов между собой и объектов с подобластью.
Во второй версии подобных возможностей нет.
38 минут назад, Кровосос сказал:
https://yadi.sk/d/RrMezdgX3FE8Xr           Шары 20 мм. с зазором.
1 час назад, Кровосос сказал:
В обоих случаях самопересечений нет, и такой файл во FV3 можно загрузить, проблем не будет.
Шикарная геометрия.
Файл с самопересечениями можно разбить в специальном ПО на отдельные тела, каждое из которых не имеет самопересечений, и после этого файлы можно пакетно загрузить в FV
- пересечения независимых файлов допустимы.
в файле с крупными шарами шары расположены удачнее, чем в старом таком. там на оси полость.  - там должно быть более центрированное течение.
и еще одно замечание: я пересчитал вариант с зазором между реактором и колосником (0,5мм). В таком варианте циркуляция хорошо видна в обоих сечениях.
Хотя струя всё равно именно струя. И растекание по поверхности колосника происходит только потому, что на нем дырка уже, чем струя.
Также я выкинул несколько шаров, загораживающих выход, но всё равно шары крупные и возникают всяческие течения в стороны и даже назад. см картинки.
Наконец. Я нашел сильное место во FV 2.5.4 : все мои замечания исчезают при переводе расчета из модели несжимаемая жидкость в модель слабо сжимаемая жидкость. Завтра буду хвастаться, а пока бай-бай, скоро утро.
Решил усложнить задачу для FV-3 и добавляю две геометрии, которые FV -2.5.4 загружает, но рассчитывать отказывается, с приемлемой для рекламы и для факела точностью расчетной сетки. Обе с проверкой на пересечение: не увидел.
Смесь 2:      https://yadi.sk/d/3u0PKZai3FFmRF
Смесь 3:      https://yadi.sk/d/Ulg4J9hh3FFmVC
При визуализации обтекания шаров я исхожу из следующего правила, которое практикой наработано и может быть где-то Аксиомой записано...:
1. При обтекании шаров шахматного порядка и строго в симметричной плоскости, визуализация должна быть симметричной в стационарном реакторе.
2. При хаотическом расположении шаров в реакторе, асимметрия визуализации расчета должна получать направление "сквозняк" не более одного самого большого диаметра из всех шаров.
Поэтому я и не принял визуализацию всерьез, так как она проходит в стационарном реакторе и шары висят...
В модели самосжимаемая жидкость расчет идет по последнему "правилу". К тому же, теперь появилась заливка температуры и на шарах от температуры на Стенке. Этого не было и по сей момент нет и "черной дыры".
Я так понимаю, что адаптация в FV 2.5.4 не показывается визуально. У меня нет, а в справке да.
про подсеточное разрешение геометрии:
поясню - в некоторых других пакетах, например в Solidworks Flow Simulation, геометрия обрезается сеткой. В некоторых случаях это может оказаться важным - сохранить геометрию в исходном виде.
Например, если геометрия движется (относительно сетки) - мы что, будем её в каждый момент времени по разному обрезать?
Поэтому во FlowVision используется подсеточное разрешение геометрии.
Но это лишь некоторое повышение точности работы с геометрией. Не более.
Если между двумя шарами течет струя, то у этой струи есть профиль скорости, который нужно разрешить сеткой. минимум 3 ячейки - две ячейки у стенок с пристенной функцией и одна в ядре.
Это хоть как-то позволит правильно передать динамику струи.
В глубине вашего реактора всё течет медленно и там это не очень важно.
А вот там, где мощные струи через 5 отверстий бьют в первые угольки - это важно, и сетка там должна быть мелкой, чтобы правильно моделировать направление струи: она может прилипнуть к одному шару, или к другому, или пойти более менее ровно между ними.
Поэтому ничего другого кроме адаптации сетки не остается.
Я рад, что вы нашли нужные опции - и в целом, судя по сообщениям, движетесь в правильном направлении.
Но я настоятельно вам рекомендую упростить задачу: сделайте 1/4 реактора в Солидворксе. И считайте задачу для этой 1/4 с мелким или средним углем.
Ячеек даже для этой упрощенной задачи потребуется  очень много - максимум, который вам позволит использовать FV2.
Последний, один из двух, отработанных и проверенных временем вариантов, является основным и проверяемым сейчас на похожесть с FV расчетом. Да будет в помощь любому нуждающемуся, вникающему.
Покрывая десятки тысяч километров в каждую навигацию на своем самодельном водоизмещающем катере, двигатели которого работают на генераторном дармовом газе, а бензин используется лишь для запуска, когда нет электропитания для пускового электромотора, позволяю себе быть оторванным от Цивилизации месяцами и каждый день кушать черную и красную икру, и другие дары природы, как раньше мои моторы съедали бензин, а друзья мою рыбу, которой всегда не хватало, как и бензина за Полярным кругом. Да и соляры нету. Следующий тест реактора на твердом древесном угле. У него стенки еще "холоднее", чем у ГГ с решеткой. Пришло время продуть и увидеть то, чего не видел раньше без в руках ГГ - газовый генератор. Хотелось бы проверить и расход твердого топлива в сравнении с бензином, но не знаю как в FV. Так, для наглядности по реальным замерам на длинных маршрутах: 1 кг. березового угля + пар 10-30% от веса березового угля = 1 литру 92-го. Без пара 1 литру бензина  = 1,2 - 1,3 кг. березового угля. На антраците и в ГГ с решеткой примерно то же, но антрацит в объеме намного меньше древесного угля и пара просит до 60 % от своего веса.
Хорошо, когда понимаешь, на что смотришь и не задаешь еще тупее вопросы...
Эту расчетную Сеть, во всем объеме реактора, Ноу-Бук еще натянет, но на пределе. На секции порезать бы вдоль для расчета и тогда бы расчетной Сеткой все небо стало..., как только что дали совет, пока я текст писал. Но эту мелочь (резать - пилить) буду  для выкладки на форумы с информацией о новых разработках, которые реализую до начала навигации. Народ заждался, а тут еще и в цвете будет, неожиданно и для меня, и для  них.
Свершилось... Я знаю, как и почему во FV 2.5.4 образуются "черные дыры"....., а теперь и все.  Остановка вычисления, для перезагрузки компьютера и вот она, при старте, вектора с выхода развернулись на вход, а остальные - кто куда...., пока, а погодя все будут к центру в точке.  Причина: нехватка памяти и если бы не остановил компьютер, произошло бы все это и без перезагрузки, но позже. Все, как в мире реальном, как было раньше. Ну что же...., малеха меньше расчетной сетки и как нибудь без перезагрузки до результата.... Пилить надо, но не все и снова все повторяется...
Компьютер тоже на генераторном газе чтоле?
Неужели не понятно еще ... Столько перезагрузок показано ... На твердом топливе летаем:worthy:.
В этот раз по другому и не так как раньше:
https://yadi.sk/d/H6Elszoe3FQ4fZ   Без сетки и адаптации по Стенке и входу. Настроить постпроцессор и все. С отсечением половины, так сказать.
Отлично... и очень понятно, как и почему стенки греются до 150 гр.С., а температура газа на выходе из бункера не превышает 35 гр.С. В схеме каркаса ГГ реализовано три идеи - три независимых устройства ( три в одном, так сказать)... Вес всего устройства = 16 кг., без заправки, но со шлангами до ДВС и с фильтром (дополнительным). Основной в самом бункере разместился.
Отлично! Все совпадает до тенденции.
И снова в галерее..., поиски реальных видов. (Слабо сжимаемая жидкость без турбулентности и обрезанная геометрия) - легко для FV 2.5.4 и реально по делу, совсем реально. Эх, как много еще не хватает на кнопках... по FV. В самом конце расчета аварийная остановка. Вдруг и матрица плохая и все плохо справа-правее, но поздно... и результат на листе.
https://yadi.sk/d/-1KtCV623G3gJM    для FV 2.5.4
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
