Окажу консалтинговые услуги в части прочности тонкостенных конструкций, посчитаю прочность Вашего изделия.
Работаю по следующим направлениям:
 - статическая прочность (расчет по предельным состояниям);
 - динамическая прочность (отклик на переменные во времени воздействия);
 - аэроупругость (определение критической скорости флаттера/дивергенции);
 - усталостная долговечность (определение ресурса по заданному циклу нагружения).
Специализируюсь на авиастроении и общем машиностроении. Заказы принимаю через личные сообщения.
а как вы гарантируете правильность?
Вместе с техническим отчетом выпускаются чек-листы на соответствие требованиям и методикам Заказчика. Если у него ни требований, не методик нет, то проверка проводится по моей собственной процедуре.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
