G-POST, много вопросов. Хочется понять логику работы.
DJ Astro
8 часов назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Сверление в режиме
3+1
а другого и не бывает в 4 осях.
Как только ты вынесешь поворот А за цикл у тебя цикл станет просто 3 осевым
Можешь реализовать цикл по условию
If есть движение оси А  (флаг отвечающий за это не подскажу)
            G83 G01 XYZA R Q F
    else G83 G01 XYZ R Q F
endif
Но правильнее просто разрешить модальность чтобы не выводились пустые координаты, т.е. по которым нет движения в кадре. И код сразу станет более понятным.
Vladimir_Gorshkov
13 часов назад, zeppelin сказал:
Попробуйте в последовательности задавать точку начала последовательности, координаты должны сначала быть получены из этой точки, а потом из цикла сверления (без дублирования).
Такая мысль у меня тоже была, но я хочу решить эту задачу на уровне постпроцессора, а не на уровня пользователя.
Я хочу дважды отрешать одну и туже запись при выходе со смены инструмента с разными запретами на вывод, сначала запрет на XYZ , а потом запрет на ось А .
Таким образом хочу получить сначала поворот , и после перемещение в точку.
Однако пока не очень получается.
4 часа назад, maxx2000 сказал:
Стоит задача вывести ось А намного раньше самого цикла. Я уже выше написал.
У меня не получается снова вернуться к записи, которую я уже один раз обработал
25 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
а для чего? Какой от этого эффект?
Vladimir_Gorshkov
15 минут назад, maxx2000 сказал:
Безопасность выхода к точке.
Так это совсем другой компот, ты просто указывай безопасную Z выше нужной плоскости(поверхности). На хрена для этого ковырять циклы.
Vladimir_Gorshkov
Уважаемый !
Такое ощущение что Вы не поняли задачу , которую я хочу решить.
Циклы никто ковырять не собирается.
Не надо превращать тему во флейм.
Флейм (от англ. flame — «пламя») — ситуация во время интернет-общения, при которой участники вместо содержательных посланий обмениваются сообщениями, несущими негативную эмоциональную зарядку
Пока такая зарядка исходит только от Вас.
Может быть тогда  милостивый князь соблаговолит, сформировать от начала и до конца цель которую он преследует, а то от обилия несвязанных между собой фактов возникает когнитивный диссонанс.
Особенно от желания путешествия во времени
6 часов назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Vladimir_Gorshkov
Почему то zeppelin понял поставленную задачу сразу же , а Вы никак не можете понять суть . Если посмотрите на самый первый мой пост по этому вопросу, то там кадрах ЧПУ уже видно значение плоскости безопасности. Вопрос не в ней.
По простому. Есть перемещение по 4 координатам в одном кадре. Нужно это перемещение разбить определенным образом.
Сначала - ось А , потом по XY , потом по Z.
Я предположу что Цеппелин просто угадал, потому что даже по простому у тебя не очень получается состыковаться с тем что ты писал ранее. Но в целом то что написал Цеппелин должно работать так, как ты описал в крайнем сообщении. НО в контексте последнего сообщения можно настроить сам формат вывода кадров цикла в виде
A
XY
Z R Q F
Но это всё равно опять будет не то что ты хочешь.
Vladimir_Gorshkov
Опять Вы про циклы.
Меня интересует выход в точку после смены инструмента.
11 часов назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Это ты делаешь в цикле? Ты же сам с самого начала завёл разговор про сверлильный цикл.
А так настрой как угодно, хоть одна строка-одна координата. И необязательно в цикле, хоть все кадры так выводи.
А выход в точку после смены инструмента настраивается в цикле смены инструмента
Vladimir_Gorshkov
Если бы Вы внимательно читали , то заметили бы , что вопрос изначально ставился как избежать попадания в кадр цикла
адреса А, при выходе после выполнения смены инструмента .
В этой теме нужны не общие слова, а конкретный код Fil или картинки анкет.
Изначально ты написал вот это
16.01.2025 в 20:30, Vladimir_Gorshkov сказал:
Каким образом извлечь из кадра цикла сверления координату угла A ,
и расположить ее перед циклом , чтобы было примерно так ....
теперь тебе это уже не нужно.
тебе нужно задать порядок движения осей от точки смены инструмента.
а теперь , тебе нужно избежать попадания в цикл координаты А.
Ну и как тебя тут понимать?
Vladimir_Gorshkov
20.04.2015 в 11:14, DJ Astro сказал:
С отъездами-наездами разобрался
DJ Astro
Скажи пожалуйста , возможно ли в одной CIMFIL/ON,GOTO
дважды выполнить обработку одной и той же записи СL , что то типа
CIMFIL/ON,GOTO
DMY=POSTF(20)
DMY=POSTF(13)
DMY=POSTF(13)
CIMFIL/OFF
Понятно , что можно отдельно вычислить угол , вставить его и т,д,
Просто хочется дважды организовать вывод существующей записи с разными ограничениями.
Или это в принципе невозможно , и надо копать в другую сторону.
За ранее спасибо..
1 час назад, maxx2000 сказал:
Думается мне , что Вам это не понять.
Пусть будет так, раз тебе так проще
zeppelin
mill_sieme_1.zip
Пример поста. Только там ось В. Но сам принцип разбора записи GOTO и CYCLE.
Vladimir_Gorshkov
1 час назад, zeppelin сказал:
Спасибо !
Буду разбираться.
Классное образцовое комментирование поста !!!
Еще раз большое спасибо !!!
PS. ( Жаль комментарии на английском языке :smile: )
DJ Astro
CIMFIL/ON,GOTO
DMY=POSTF(20)
DMY=POSTF(13)
DMY=POSTF(21) ; заново загрузит в буфер G-поста СL-кадр, который был сохранён командой POSTF(20)
DMY=POSTF(13)
CIMFIL/OFF
    • streamdown
      Погуглил. Карта за 300 тыщ. С такой производительностью там всё вокруг неё будет тоже в районе 300 тыщ))) Итого: нужен энтузиаст который потратится на пол-ляма чтоб в сапр2000 картинки из кривого солида-бенчмарка выложить. @ANT0N1DZE а какой вы ищете на инженерном (где люди деньги за мозги получают) форуме результат? Ну, тесты такой карты для чего? Для солида???)))
      Тема публикации: первое из четырех приложений Нормали 5340 "Гибка пружин кручения". Приложение А - "Элементы типовые". 5_4_3 Нормаль ОГТ Приложение А.pdf
      Повторное использование порошковой краски
    • RTYG55
      с клавишами попробовал сейчас, всё так же. привязка к сетке-то работать будет, когда включена сетка, а я её не включаю, ибо в глазах рябит. ну и шаг сетки придётся постоянно менять, это прям очень неудобно. где-то миллиметровая нужна, где-то в десятку, где-то в сотку. Я вот тоже думаю, что должна быть возможность ограничения, но ни в настройках, ни в интрнетах не нашёл. А тут, как я понял, люди в этом деле грамотные сидят, вот и спрашиваю. Можно, конечно, эскизы в автокаде чертить, потом в павершейп импортировать, но это лишние файлы, в которых путаешься. и ошибки иногда возникают, заметил.
    • BOO07
      Технология сушки какая?
    • vik_q
      Думаю такое во flow не решить. Из подвижных объектов он допускает только вращение и движение строго вдоль потока.   Можно пожалуй только посчитать усилие срыва крышки.
    • ANT0N1DZE
      Кто угодно: производители железа, самого софта или просто энтузиасты. Подобных тестов довольно много (они же как-то сделались) в инете, но чего-то близкого не нашел пока.
    • Maro
      Круглая кровать... Зеркала, ванная в центре - это что-то из почасовой аренды... Я уже не в том возрасте
    • kkk
      А как Вы себе это представляете? Кто и зачем должен сделать такие тесты? И за чей счет?
      Да потому, что от одного эскиза могут быть получены сколько угодно элементов. Не нравится - отключите вложенную структуру отображения дерева элементов и ваши эскизы будут отображены в дереве без явной привязки к элементам.
