G-POST, много вопросов. Хочется понять логику работы.
DJ Astro
@Vladimir_Gorshkov Ты хочешь чтобы у тебя формат вывода кадра был не XYZ а отдельно в строке Z и в следующей XY? скорее всего не переменная. Обычно достаточно разбить вывод на две строки, допустим первая строка только Z, вторая строка только XY.
Vladimir_Gorshkov
Вопрос снимается.
Переменная 1873 меняет формат вывода.
Я хотел , чтобы после смены инструмента первые перемещения были по XY , а потом по Z.
После этого вернул формат вывода XYZ.
Спасибо за внимание.
я бы движение от позиции смены до начала точки резания поставил сначала Z, потом XY. Чтобы уже на безопасной высоте подъезжал к заготовке.
Vladimir_Gorshkov
Я сделал так , что после смены инструмента станок к первой точки резания перемещается по XY в нулевой точки Z станка,
что намного выше любой плоскости безопасности.
11 часов назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Подскажите , какая переменная отвечает за....
Можно воспользоваться этой кнопкой с вопросиком, по которой справа откроется окошко. И там, при взаимодействии с настройками поста, появляется инфа из хэлпа, в том числе и с номерами переменных.
Edited by DJ Astro
@DJ Astro разве эта настройка не устанавливает глобальный вывод для всех линейных перемещений? Он же пояснил что ему надо только для первого движения после смены инструмента разбить кадр
8 минут назад, maxx2000 сказал:
Так и есть. Только настройку эту можно менять по необходимости, через FIL.
Vladimir_Gorshkov
13 часов назад, DJ Astro сказал:
О !!  Спасибо. Не знал.
01.12.2024 в 14:09, Vladimir_Gorshkov сказал:
Здравствуйте Владимир!
Скажите, пожалуйста, как вы это реализовали?
Vladimir_Gorshkov
4 часа назад, Mysterious сказал:
Достаточно просто !
При смене инструмента в
CIMFIL/ON,LOADTL  вставил
INSERT/'G91 G28 Z0.','$'   $$ Отскок перед сменой  инструмента
INSERT/'G90','$'
DMY=POSTF(13)
потом после выполнения смены инструмента вывесил флаг
START=1
 CIMFIL/OFF
                    Потом в
 CIMFIL/ON,GOTO
 DMY=POSTF(20)
                       IF (START.EQ.1) THEN.
XX=POSTF(2,1,1873,0)  $$  ФОРМАТ вывода XY   потом Z
 DMY=POSTF(13)
 START=0
XX=POSTF(2,1,1873,0)   $$  ФОРМАТ вывода XYZ
                     ELSE
DMY=POSTF(13)
                    ENDIF
 CIMFIL/OFF
Удачи.
Edited by Vladimir_Gorshkov
Vladimir_Gorshkov
09.12.2024 в 18:40, Vladimir_Gorshkov сказал:
XX=POSTF(2,1,1873,0)    ФОРМАТвыводаXY  потомZ</p></div></blockquote><p>Здесьуменяопечатка.Набивалстелефона.</p><p>Должнобытьтак</p><p>XX=POSTF(2,1,1873,1)   ФОРМАТ вывода XY   потом Z
Здесь у меня опечатка . Набивал с телефона.
Должно быть так
PS
Странно, что не кто не отреагировал на ошибку.
