G-POST, много вопросов. Хочется понять логику работы.
DJ Astro
В проекте всё ровно по спирали. А через пост выводит со скачками. Сказали дело в посте.
10 часов назад, serrj сказал:
Пост зашифрованный?
Здравствуйте! а кто знает как сделать чтобы в начале работы первого инструмента, сразу выводился номер последующего инструмента???
к примеру было:
O1
(MILL-3axcis)
G90G55
G91G28Z0.M5
G90G55
T1 M6
( -> CUTTER / 10.000000)
S1111 M3
G1 G43 X0. Y-29.196 Z20. F5000. H1
Z-9.
Z20. F5000.
M5
G91G28Z0.M5
G90G55
T5 M6
( -> CUTTER / 12.000000)
S1111 M3
а чтоб стало :
O1
(MILL-3axcis)
G90G55
G91G28Z0.M5
G90G55
T1 M6
S1111 M3
G1 G43 X0. Y-29.196 Z20. F5000. H1  Т5
Z-9.
Z20. F5000.
M5
G91G28Z0.M5
G90G55
T5 M6
S1111 M3
В 19.11.2018 в 16:43, trololo сказал:
к примеру было:
O1
(MILL-3axcis)
G90G55
G91G28Z0.M5
G90G55
T1 M6
S1111 M3
Z-9.
Z20. F5000.
M5
G91G28Z0.M5
G90G55
T5 M6
S1111 M3
а чтоб стало :
O1
(MILL-3axcis)
G90G55
G91G28Z0.M5
G90G55
T1 M6
S1111 M3
Z-9.
Z20. F5000.
M5
G91G28Z0.M5
G90G55
T5 M6
S1111 M3
Если только сразу после смены инструмента в новой строке
Спасибо. И еще один вопрос.... при написании программы на резьбу выходит следующее :
O1
(MILL-3axcis)
G90G55
G91G28Z0.M5
G90G55
T3 M6
( -> CUTTER / 6.000000)
S250 M3
G1 G43 X25. Y-15. Z20. F5000. H3
G84 X25. Y-15. Z-29. P2000 R0. F250.
G80
G1 Z20. F5000.
M5
M9
G91G28Z0.M5
G28Y0.
M30
 Как можно убрать задержку по времени?
В 24.11.2018 в 19:49, trololo сказал:
Ну во-первых надо понять, как она туда попадает?
Я предполагаю, что это не Р должна быть а Q, и с точкой- по сколько в глубину....
В ‎24‎.‎11‎.‎2018 в 19:49, trololo сказал:
O1
(MILL-3axcis)
G90G55
G91G28Z0.M5
G90G55
T3 M6
S250 M3
G80
G1 Z20. F5000.
M5
M9
G91G28Z0.M5
G28Y0.
M30
Превратите нижеуказанный параметр в 0 и будет Вам счастье
Изменено пользователем LxCoder
нет файла картинки
Подскажите пожалуйста где изменить в посте что бы убрать нумерацию кадров и убрать нули Т06-Т6, М08-М0, G00-G0/
13 минуты назад, serrj сказал:
В настройках CIMCO выбирайте любой формат кадра, хотя большинство вопросов к постпроцессору.
10 минут назад, serrj сказал:
Убрать галочки
17 минут назад, serrj сказал:
там тоже интуитивно понятно
Доброго времени суток.
Подскажите как убрать вывод значений с PPRINT
Такая задача возникла в связи с 2 разными станками, на одно их можно выводить а на другом, из за памяти нет. И для того что бы каждый раз не менять PPRINT хочу оставить только TOOL_NAME и в начале программы PARRT_NAME
В FIL прописать:
CIMFIL/ON,PPRINT
 DMY=POSTF(20)
 TXT1L=0; TXT2L=0
 TXT=TEXT/CLW       $$ get text
 TXT=TEXT/OMIT,TXT,1
 TXT1=TEXT/'PART NAME'
 TXT2=TEXT/'TOOL NAME'
 TXT1L=INDXF(TXT,TXT1) $$ if "PART NAME" in text
 TXT2L=INDXF(TXT,TXT2) $$ if "TOOL NAME" in text
 IF (TXT1L.NE.0.OR.TXT2L.NE.0) THEN
  DMY=POSTF(21)
  DMY=POSTF(13)
 ENDIF
CIMFIL/OFF
До этого ни когда не разрабатывал постпроцессоры для токарно-фрезерных станков.
Знаю только что есть возможность их объединить на основе токарного станка но я не понял логику. Или брать сразу многоосевой Mill-Turn станок.
Прошу помочь советом, документацией, может у кого-то есть какие-то наработки и может поделится.
За любую помощь буду очень рад и благодарен.
Токарно-фрезерный центр MUEGA turn XP4-42. Год выпуска 2008.
Система ЧПУ Syntec 900 TE.
Рабочая область:
ось-X 255 мм,
ось-Y 365 мм,
ось-Z 365 мм,
ось-Z1 470 мм (противошпиндель).
Магазин на 27 инструментов, из них 9 приводные. Фиксированная подача 15 м/мин.
6 NC-осей
В 30.04.2019 в 19:32, Z@K сказал:
Рабочая область:
ось-X 255 мм,
ось-Y 365 мм,
ось-Z 365 мм,
6 NC-осей
А как решить вопрос с противошпинделем С2 и координатой Z1.
Как на счет еще одновременной работы 2-х шпинделей, реализации синхронизации. Я знаю что есть такая функция в CREO но на практике не совсем понимаю.
Подскажите пожалуйста, где в посту поменять или прописать нужно что бы 4-я ось поворачивалась в нужном направлении. А270 вместо А90.
    • denel
      Добрый день! А как произвести репозиционирование зажимов? Пишут g85… а как её использовать?
      если конус хороший в том числе и на оправке и усилие зажима соответствует норме то ничего там болтаться не будет это что касается оправки а инструмент все равно может отгибать
    • Gorich
      @gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое: Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
