Программирование HAAS
kopatych
К нам едет станок HAAS 750 со стойкой HAAS-FANUC
Дайте пожалуйста документацию по программированию станка с подобной стойкой как программируется 5-ти осевая обработка?
Пусть даже на английском языке. Очень поможет пример программы.
А есть уверенность, что этот станок сможет выполнять полноценную 5-осевую обработку, или только 3+2?
The UMC-750’s integrated dual-axis trunnion table can position parts to nearly any angle for 5-sided (3+2) machining, or provide full simultaneous 5-axis motion for contouring and complex machining.
coromate, do you have documentation for this machine?
я думал вы американец вообще. у вас есть какая-нибудь информация? дайте пример программы.
У продавца нет документации? Почему не запросить у них?
Чистую 5-ти осевую вы на стойке не напишите.
я про программирование на стойке и не говорю. покупка станка пока обсуждается. связи с поставщиками нет. но мне хотелось бы найти эту информацию уже сейчас.
Тогда вопрос не в той ветке. Если в конкретной проге - то в ее тему, если сравнить, как в той или иной, то в "сравнение CAD/CAM систем"
http://www.abamet.ru/service/haas/manuals/
в мануале 2011 есть немного по 5 оси.
Пару вопросов накопилось по новому для меня станку HAAS VF1.
HAAS не хочет копировать с флешки файлы, созданные на компьютере. Я так понимаю, что расширение у них должно быть NC? Если я беру файл со стойки, не меняя имени вставляю туда свою программу, то все идет, а вот с другим именем почему-то нет.
И как на этих станках привязывать инструмент? Вроде установил ноль изначально с помощью контрольной оправки. Затем, беру вставляю фрезу, подвожу к нулю на заготовке, и нажимаю кнопку tool offset. И он мне пишет ну совсем не соответствующие значение. В моем понимании, на нормальных станках так и делается. Но с HAAS какая-то петрушка совсем :) Может кто поможет.
Меня вот что еще поражает, почему-то в инструкции оператора ни слова нет про привязку оси Z. Она что, в воздухе всегда висеть должна?
И еще, самое последнее, как снять инструмент для проверки кромки во время работы. я так понял, что останавливаем подачу, останавливаем шпиндель, а вот дальше он не снимается. Кнопка не реагирует.
Буду благодарен за ответы.
Из темы не гоните, не мог поиском найти на эти вопросы ответы :)
pishi mne pochtu postaraus pomoch  moja  pochta   alex0800@gmail.com
1. В текстовом файле должен быть знак % в начале и конце. Не должно быть кириллицы ни в названии, ни внутри. Расширение все равно какое.
2. Привязка всего инструмента к любой базовой плоскости (хоть к столу) кнопкой tool ofset, затем в таблицу нуля детали по Z внести расстояние от этой плоскости до плоскости детали.
3. Запросите у поставщика станка.
4. Включить покадровый режим, остановить шпиндель, кнопка hand jog, xyz - на клавиатуре, hand jog, отвести инструмент. Вроде бы должен вытащиться в этом режиме. Для продолжения подвести примерно в тоже место и нажать старт.
Всем привет у меня тоже новый станок haas VF2SS и тоже возникают проблемы вопросы . а обратится не к кому потому что работаю за границей
Первый вопрос такой!
 При програмировании снятия фаски (G01z-12F70    X-10C3)символ С станок читает как ось С и выдаёт ошибку как её отключить?
При работе с кодами G02  G03 очень часто возникают проблемы что в симуляции вылетает ошибка 302 неправильный радиус или x,y,z
хотя этаже программа на другом станке идёт без прирекания
Второй вопрос так же как и у Birkow про ось z как её привязывать, от станины до детали с фрезой в шпинделе или без фрезы  в шпинделе ?
ещё вопрос есть ли на HAAS что то подобное кодам G15 G16  полярные координаты
Изменено пользователем tarat
Фаску необходимо указывать так: ",C3." и все должно заработать. За этим кадром должен обязательно следовать еще один кадр перемещения на рабочей подаче, посколько фаска таким способом задается только между двумя отрезками.
При работе с кодами G02 G03 очень часто возникают проблемы что в симуляции вылетает ошибка 302 неправильный радиус или x,y,z хотя этаже программа на другом станке идёт без прирекания
Если конечная точка дуги рассчитана с погрешностью более 0,01мм ЧПУ будет выдавать ошибку.
Почему на другом станке программа отрабатывается, к сожалению, подсказать не могу.
Мне не совсем понятен Ваш вопрос, по этому просто расскажу как делаю привязку на своем станке.
Устанавливаю в рабочее положение инструмент.
Подвожу к заготовке и касаюсь торца.
Нажимаю клавишу "OFFSET", пока на экране не станет активной таблица "Геометрия инструмента".
Нажимаю клавишу "TOOL OFFSET MEASURE", инструмент привязан. Повторяю действия для всех инструментов.
Если вы привязываете все инструменты, к какой то базовой поверхности на станке, то в этом случае, вам необходимо определить расстояние от этой базовой поверхности до торца детали. Для этого можно использовать операторскую позицию или любой другой удобный вам способ.
Далее занесите разницу между положением базовой поверхности и торцем детали в ячейку G54 Z....(с учетом знака).
Именно таких команд нет, но есть функция G68 поворот системы координат (правда она может быть опцией и не работать на конкретном станке).
Кроме этого можно, несколько нестандартно, использовать функцию G70 (вообще она предназначена для определения координат отверстий, расположенных на окружности). Обработку с использованием данной функции, скажем шестигранника, провести не удастся, а вот посмотреть в режиме графики координаты вершин и записать их на листик, вполне возможно.
Ну и не забывайте о встроенном калькуляторе.
А станки с одинаковыми стойками? Если нет, то проблема может быть в максимально воспринимаемом стойкой радиусе. Руководство почитайте и соответственно поправьте постпроцессор. Там задается этот максимум, после которого пост сам заменяет такой участок на один или несколько отрезков.
Не знаю, что такое коррекция максимального радиуса, но это точно не то, что я имел ввиду. Просто на прошлой работе, например, NC210 не обрабатывал радиуса больше 10 метров. Тут на HAAS это значение больше (информацию про значение найти не удалось), но тоже есть ограничение. Правил пост, установил тоже на 10 метров. Значение этого максимума никак не меньше метра должно быть, даже по логике.
