Купил шлем виртуальной реальности, хочу посмотреть через него на сборку
Купил шлем виртуальной реальности  https://www.oculus.com/dk2/ . Одеваешь его и крутишь головой во все стороны, создается впечатление, что реально присутствуешь в комнате или в межгалактическом пространстве (в зависимости от демки, которых я накачал великое множество). Теперь через этот шлем я хочу посмотреть на свою сборку Solidworks. В тех программах, которые распостраняются вместе со шлемом все сцены описаны в файле с расширением Tuscany.xml . В Solidworks я могу сохранить файлы *.xaml *.3dxml. Но эти программы не понимают этот формат. https://yadi.sk/d/L2zCcZr7f2mBN по этой ссылке можно скачать программу для этого шлема.  (поскольку у большинства нет этого шлема, изображение для правого и левого глаз будут видны на мониторе ). Может быть в DirectX или OpenGL можно как то загрузить сборку Solidworks.
Ну, судя по профилю: "разработка программного обеспечения для компьютера"
Возьмите этот  *.xaml и запихните его в "DirectX или OpenGL". WPF такое может.
Скажи какой функцией C++
Изменено пользователем retro55
Откуда ж я знаю. Вот что выдал гугл
http://sourceforge.net/projects/glc-player/
А вообще, ты хочешь открыть 3DXML, полученный из CAD, в какой то программе идущей к шлему, которая понимает только XML? Solidworks то тут при чём?
Вам бы все в бирюльки играть....
Вчера с детьми собрал шлем виртуальной реальности по инструкции из популярной механики :)
Там роль экранциков играет смартфон.
Круто! 3Д фильмы можно смотреть на ура.
Сейчас интересует, можно ли подсоединить телефон к компьютеру, тобы использовать его как полноценные очки, а потом и до солидворкса можно было бы попробовать добраться...
А датчики положения головы тоже собрал по инструкции?
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
