Построение траектории винтовой канавки
Transformer2012
Подскажите пожалуйста как построить траекторию внутренней винтовой канавки
Новая папка.rar
Да я уже пробовал.
ну если пробовали и не получилось - то значит вы что-то не так делаете
обработкой поверхности всё норм получается
прошу заметить - переходов нет, а у вас после каждого слоя фреза поднимается на безопасную Z
вот проект - http://rghost.ru/77HxPt99z
там две траектории  -
6_1 - там есть зарез, потому что окончание канавки нетехнологичное (с прямой перегородкой)
6_2 - я чуть обрезал траекторию, чтобы не было зарезов
и фрезу надо взять подлиннее - с вашим вылетом показывает столкновения
PS:  пример дал для наружной винтовой канавки, - для внутренней можно также сделать
Небольшое дополнение:
При обработке в трех осях останется необработанный материал из-за того, что рабочий диаметр грибковой фрезы не позволит опуститься до дна наклонной канавки, учтите это при выдерживании геометрии канавки.
5 осей конечно это исправит, ну или хотя-бы 4 и концевая фреза.
Да я уже пробовал.
PS:  пример дал для наружной винтовой канавки, - для внутренней можно также сделать[/quote
У меня как раз не получается построить внутри винтовую канаву.Думаю что проблема в поверхности . Попробовал сделать траекторию по шаблону с 2D коррекцией но профиль фрезы не совпадает с профилем канавки нужно делать несколько кривых для шаблона.
Обработка поверхности прекрасно работает. Как я вам и говорил - из-за большого наружного диаметра фреза не касается поверхности, а соответственно эта часть траектории удаляется из обработки. Уменьшайте инструмент - на данном скрине - толщина 2, диаметр 10. Но даже сведя к разумному  минимуму инструмент - канавка все равно останется не обработанная целиком, это нужно учитывать.
