OSP-300L G137 Отцы помогите
Sverloff
Собственно, помогите разобраться с функцией G137 на токарных станках OKUMA LB2000, 3000 и GENOS , а именно:
1. В пособии написано: "После команды G137 можно использовать либо постоянный цикл, либо G01 в
качестве команды обработки после позиционирования с командами X и Y. Однако
G00, G01 и код G постоянного цикла отменяются командой преобразования
координат, и поэтому их нужно обозначать в следующем кадре"
Что значит "код G постоянного цикла отменяются командой преобразования
координат, и поэтому их нужно обозначать в следующем кадре"???
2. Контур описывается функциями G01,02 и тд или через G101, 102 ?
3. В примечаниях написано, что после G137 должна стоять функция G91, обязательно ли это? Я например, думаю, что удобнее в G90 писать перемещения
Заранее спасибо и прошу прощения, если вопросы покажутся глупыми
Изменено пользователем Sverloff
Вот кусок рабочей программы:
N21 G137 C0
G17
N22 G0 X33.046 Y0.0 Z10.
N23 M8
N24 G0 G90 X29.444 Y15. Z10.
N25 Z0.0
N26 G101 G94 Z-3. F50.
N27 G41 X15.588 Y7.
N28 X19.338 Y.504
N29 G102 X19.5 Y-2. L19.5
N30 G102 X7.5 Y-20. L19.5
N31 G101 X-7.5
N32 G102 X-19.5 Y-2. L19.5
N33 G102 X-19.338 Y.504 L19.5
N34 G101 X-11.838 Y13.496
N35 G102 X0.0 Y17.5 L19.5
N36 G102 X11.838 Y13.496 L19.5
N37 G101 X15.588 Y7.
N38 G40 X29.444 Y15. F100.
Главное G17 после G137 как выяснилось - иначе проблемы с коррекцией. Но это не с Genos-а а с Мактурна или Мультуса - но думаю то не важно...
Волшебник с веревочками не познал дзен.
Как показала практика для  GENOS программа будет иметь другой вид
M110
G0 C0
X220
G137 C0
 G90 G17
 Z-11.750
G94
G101 X69.174 F120.0
G103 X59.11 Y0 L41.25
G103 X69.174 Y-27.0 L41.25
G101 X80.0
G101 Y0.0
 К G17 необходимо добавить  G90 иначе револьвер уезжает в Японию, но можно работать и через G91. Правда это на любителя.
M110
G0 C0
X220
G137 C0
 G90 G17
 Z-11.750
G94
G101 X69.174 F120.0
G101 X80.0
G101 Y0.0
Волшебник с веревочками только что со станка и заколебся этот дзен где-то меж Уфой и Челябой познавать!!! Повторюсь - кусок РАБОЧЕЙ программы представлен, но, опять же повторюсь - на Мактурн и на Мультус...
Огромное спасибо, все работает, только после кадра G90 G17 нужен был кадр, содержащий x и у. Теперь осталось научиться корректировать радиус инструмента(фрезы), т.к. Хочу писать на переферию, а коррекция на радиус описывается коррекцией на координаты Х и Z, а простой сдвиг привязки по Х мне кажется деревянным способом
