Здравствуйте! Потребовалось изучить прочность корпуса авиационного прибора. Попробовал сделать это в sw simulation, в котором не очень разбираюсь.
Корпус состоит из нескольких блоков соединенных листовыми кронштейнами, размеры и массу которых я подогнал под реальные части. Нагрузку задал в виде g=65м/с2 и небольшой силы приложенной на корпус в нескольких точках. Соединения частей корпуса задал как штифты без перемещения.
Посмотрите, пожалуйста, мое исследование на предмет ошибок в задании/решении проблемы и адекватности результатов.
СборкаКаи_тест2.rar
в сборке два исследования, с разницей в том, что пара кронштейнов в первой моделируются как листовой металл, а в другой как твердое тело. Результат по напряжениям различается более чем в два раза. Почему так происходит?
Изменено пользователем mc2
Разница как раз на этих кронштейнах ?
Каков источник этой силы ?
Да, именно на них.
Внутри корпуса есть еще электронные начинка которая крепится опирается в этих точках на корпус. Приложил просто силу от нее.
Да, именно на них.
К сожалению, правильное значение общей жесткости и массы не гарантирует правильности локальных напряжений.
Попробуйте покрошить твердотельный кронштейн посильнее, напряжения подрастут.
А что пишется в справке SolidWorks на счёт учёта касательных напряжений в листовом теле?
@@Борман, Измельчил сетку в обоих вариантах. Разница осталась 27МПа для листа и в том же месте 1.5 в твердотельной модели. Вот только в месте крепления штифтов появились напряжения в 50Мпа, что меня совсем озадачило.
@@AlexKaz, Посмотрел хелп и не нашел поэтому вопросу ничего. Попробую простые модели посчитать для листа и посмотреть на разницу.
