anlukin
ModEva Cybelec 12S, кнопка поз. 3
anlukin
 Здравствуйте, при попытке сохранить параметры матрицы или пуансона, постоянно в правом верхнем углу появляется надпись на красном фоне: "ТРЕБУЕТСЯ КНОПКА ПОЗ. 3". Подскажите пожалуйста, а что это за кнопка такая? Листогиб Durma AD-S 30175
Share this post
vad0000
Это не кнопка, это 3-й уровень доступа.
 ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Documentation/ModEva%20S/EN/qsModEva_en.pdf
На стр. 49 описано, как перейти на 3-й уровень доступа.
Хотя программирование инструмента идет на 2-м уровне доступа.
В правом нижнем углу Вы можете видеть, в каком уровне доступа Вы находитесь.
Share this post
anlukin
Огромная благодарность, даже нет секунды написать..
Share this post
xedex
Читать, читать и еще раз читать инструкции.
Во многих инструкциях по эксплуатации оборудования в самом начале есть текст, специально выделенный, который гласит следующее:
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И ИЗУЧИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ.
Share this post
Маленков Роман
Добрый день. Не всплывает окно уровня доступа при нажатии клавиш alt-2 на Modeva12s . Станок Ermaksan speed-bend 3100-100
Share this post
sincler
Та же итория - нет окна уровня доступа
Share this post
vad0000
1 час назад, sincler сказал:
А с внешней клавы?
Share this post
sincler
Alt-1 с внешней клавы - ни чего не происходит
Share this post
vad0000
В старых Сибеликах был режим диагностики клавиатуры, можно было посмотреть, реагирует или нет контроллер на данное сочетание клавиш.
Share this post
    • karachun
      @kolo666 Я до такого и не додумался. Я бы сперва порезал кривые на нижней трубе а потом делал бы промежуточные поверхности по четырем кривым и удалая лишние кривые.
    • Барс
      Чего-то с 3D-эскизом трудность вышла. Не удаётся образмерить, да и ещё скруглять отказывается.  Как-то его заставить можно?
    • Di-mann
      Вообще не с первого поискового запроса нашёл что улетели.
    • kolo666
      @karachun @bulkon   Сделал без контакта: https://community.sw.siemens.com/s/question/0D54O00006TB3quSAD/построение-сетки-профильных-труб-в-femap?t=1590871370691     P.S. Я теперь там)
    • Di-mann
      Не понял? А при чем туман?
      Здоровых вообще нет, есть недообследованные -  говорят доктора  :)
    • CNC_SKILL
      Просто ты не правильно понял в чем заключается философия аймаша или смотрел не те видео, а для того чтоб это понять надо с ним поработать ! Модули которые ты перечислил этот сильнейшие инструменты но каждый заточен для обработки определенной геометрии и выполнения определенных задач!
    • Виталий_32
      Я занимаюсь сборкой прессов. Реально испытывал прессы, но до определенного момента. Решил для наглядности, донести всем моим покупателям информацию, в которой будет показана выносливость прессов, рассчитанных под определенный домкрат от 10 - 30 тонн, и провести теоретические испытания. Была выбрана программа Solid Works. Создал модель для испытаний, приближенных к реальной - размеры, материал, крепление и применил силу, по порядку, сначала 10 тонн, потом 20 и 30. Но  я новичок в этой программе, и не могу совсем разобраться с результатами. Например непонятно коэффициент запаса прочности, на сколько он выдержит еще, где предел или поломка? Да, я пытаюсь разобраться, читаю мануалы, но если кто нибудь на пальцах объяснил бы? Буду благодарен! Есть скрины/фото результата испытаний.
    • SHARit
    • SHARit
      И как вы это узнаете, если он будет записан в зараженные, а не в вирусоносители? Лично вы как это узнаете???
