Flow Simulation. Отрицательное давление в трубке Вентури
2 часа назад, karachun сказал:
@rasta89 Описывайте свою задачу. Скорее всего дело в опорном давлении, как вот в этой теме.
https://cccp3d.ru/topic/148322-отрицательное-абсолютное-давление-при-обтекании-решетки/
что-то в этом есть, надо поднять свою задачу и поковырять.
Этот пост напомнил мне задачу, которую я пытался решить в SWFS и тогда я не решил проблему с отрицательным давлением. Струйный, скважинный насос, работает по типу эжектора. Подается жидкость в насос, жидкость проходит через тангенциальные отверстия создает вихрь, который создает разряжение в камере оно и подсасывает другую жидкость с другого конца насоса, затем обе жидкости выходят через боковые отверстия в насосе в скважину. В месте разряжения в камере и показывало отрицательное давление. На входе в насос задан расход, на выходе из насоса АТМ давление, на месте где насос должен высасывать жидкость тоже АТМ давление. По идее на месте разряжения должно было показать давление ниже атмосферного, ближе к 0. Почему было задано АТМ давление а на конце насоса и подсосе, потому что это имитация испытания на суше, в насос дуют воду или воздух и замеряют манометром в месте подсоса давление. Но ведь отрицательного давления в природе не бывает, а там было -1,5 МПа.
В SW функционал ограничен выбором моделей турбулентности и т д но иногда очень удобно прям там провести анализ, т.к. конструктора работают в нем и сразу готовую сборку можно в нем прогнать. В общем решить эту проблему тогда не удалось, недавно вспоминал этот момент читал туториалы по SW и наткнулся на этот топик. Может быть как-то в СВ можно обыграть этот момент.
а в чем великий смысл выдавать абсолютные давления? я не припомню ни одного случая на практике, где абсолютное давление играло бы какую-то роль. абсолютное давление - условность, как пирожок с повидлом смородиновым и сахарной присыпкой немного слаще пирожка с тем же повидлом, но без присыпки. буду рад любой критике. темы с определением давления поднимаются регулярно.
6 минут назад, an_rushin сказал:
продолжите мысль? выводить в смысле в результате? насколько помню там только статическое и абсолютное можно было вывести, конечно свое уравнение можно вывести еще
9 часов назад, an_rushin сказал:
А с чего вы взяли что там (в результатах) выводится абсолютное давление? Там нет такого условия.
9 часов назад, rasta89 сказал:
Поднял проект чтобы вспомнить, в стандартном представлении результата нет выбора абсолютного или статического давления, есть ДАВЛЕНИЕ И ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ. Вкладка ДАВЛЕНИЕ - не является абсолютным.
поясню свой комментарий. в любом решателе можно вывести статическое давление, как результат, иначе решатель не имел бы смысла. далее, в любом решателе можно вывести скорость в виде модуля и векторной величины. это дает нам возможность записать уравнение динамического давления. статическое + динамическое = полное. с моей точки зрения, этих сведений за глаза хватает охарактеризовать результат любой задачи. далее, если уж настолько важно крутому менеджменту думать в абсолютных величинах, добавим к статическому 101325 и пусть они от радости уделаются.
например, в текучем есть возможность вывести все виды давления, даже коэффициент давления, но в данном случае, текучий ведет себя, как честный подрядчик за заплаченные деньги. в принципе, достаточно было бы статического давления.
некоторые решатели принципиально не выдают абсолютное давление, мол, ты умный, сам посчитаешь
Изменено пользователем an_rushin
1 час назад, an_rushin сказал:
Спасибо за развернутый ответ.
Так а в солиде ДАВЛЕНИЕ - в результатах, ведь и есть полное давление. Разве не так?
в случае с солидом вынужден извиниться - не обучен солиду. однако, уверен, что солид может выдать хотя бы статическое давление и скорость, а больше ничего и не требуется.
20 минут назад, an_rushin сказал:
Я тоже не уверен на все 100. Завтра проверю, если нет, то выведу статическое при помощи какого-нибудь экспрешена. Спасибо да совет!
извините, но я именно уверен, что солид в состоянии выдать статическое давление без экспрешенов. на крайний случай, солид выдаст абсолютное давление, но при знании опорного давления, статическое получается как разница между абсолютным и опорным.
49 минут назад, an_rushin сказал:
к сожалению в стандартных настройках нет статического давления, только ДАВЛЕНИЕ, я думаю это полное, завтра уточню
нет, не думаю, что полное. будь оно так, было бы очень непрактично раскладывать на статическое и динамическое.
02.12.2022 в 00:36, an_rushin сказал:
Сам не нашел, но коллеги подсказали что солид показывает в результатах статическое давление.
Решил вернуться к этому проекту и попробовать избавиться от отриц давления. Какие еще лайфхаки в SW есть?
Был совет сменить внутреннюю задачу на внешнюю, это не работает. Также перейти на нестационарный режим - сразу было сомнительно, но душа требовала экспериментов, отриц давления не было, но и все остальные точки давления были очень не физичны
03.12.2022 в 18:20, rasta89 сказал:
В общем взял книгу Алямовского. Извлек много полезных уроков по расчету в солиде.
Сходимости результата можно достичь используя ЦЕЛИ. Это важный момент.
Подскажите есть ли у кого-то справка, в каких случаях как практичнее и лучше использовать цели и какие?
Или все проще: нужен перепад, задаем давление вход, давление выход и их разность, нужно давление в камере, задаем область в камере как цель статического давления (средний показатель) и т д.
Задачу с отриц давлением скорее всего сможет решить только нестац режим+ включение кавитации +грамотно выставленные цели
39 минут назад, rasta89 сказал:
А если есть сходимость по целям, но нет сходимости по невязкам то что делать?)
Лаадно, читайте
11.12.2022 в 00:58, Jesse сказал:
Лаадно, читайте
Спасибо за инф по целям. Я думал о справке, например, типа если считается насос- рекомендуется такие-то цели...и т д:biggrin:. Было бы идеально. Понятно что каждая задача индивидуальна.
Для сходимости как вариант увеличить количество итераций раз в 10. Это первое что пришло в голову по памяти одной из задач Алямовского.
11.12.2022 в 00:17, rasta89 сказал:
Другой вопрос, как воспринимать итог, если невязки удовлетворены (вышли на плато) а по целям 0%, даже после истечения большого количества итераций (5-10к). Превалирует ли это над целями.
20.12.2022 в 10:15, rasta89 сказал:
В общем выход на плато целей является основанием сходимости задачи
      Здравствуйте. Появилась проблема на чпу "0i Mate - TD". Несколько раз  при включении такая ошибка "SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR" - потом может включиться ненадолго (минуты 2-3). Даже удается задать перемещения, затем - зависает. Чпу было снято, запитано на столе, где оно, как ни странно, сразу запустилось без ошибки (ошибки памяти). Далее было замечено, что легкие постукивания по микросхеме, обозначенной на рисунке под номером 1 приводят к зависаниям. Было принято решение пропаять микросхему (прогреть с флюсом) при температуре 230 градусов. После этого в лаборатории запустилось и уже не зависало даже при постукивании. После прогона в течении суток на столе решили поставить на станок. Целый день проработало хорошо. А в начале следующего - опять ошибка. После надавливания на микросхему 1 прямо на станке не снимая удалось запустить чпу, которое проработало нормально целый день.   Это я описал проблему. Теперь необходима помощь в виде совета. Руководство готово пойти на приобретение нового чпу (благо оно одно из самых простых). Тип (код) чпу : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Вопрос 1: Что лучше приобрести - чпу в сборе или достаточно только плату. Здесь же - если брать чпу по номеру на задней стенке (A02B-0321-B520), номер платы (A20B-8201-0081/01A) будет такой же как на нашей старой чпу или это не обязательно так. И если номер платы не будет совпадать, стоит ли в таком случае приобретать чпу в сборе. Вопрос 2: Если на приобретенном чпу залить снятый со старого чпу SRAM,  какие нас могут ожидать проблемы? Достаточно ли в этом случае залить только SRAM_BACK. или же требуется еще что-то (OPRM_INF или что-то подобное, чего я не знаю). P.S. : Сами мы склоняемся к приобретению чпу в сборе в надежде, что у нас появится свободное чпу для разного рода экспериментов (если конечно его удастся восстановить), а то пока только на эмуляторах приходится тренироваться. На чпу ходим только для ремонта. ;) Тип ЧПУ и процесс прогрева.
    • yunoleg
      есть. Курим ее уже второй день. есть
      я так два раза от корпоратива отказался и досвидос, не сработались. А знакомый с женой развёлся, когда она узнала что у них за корпоративные мероприятия, каждый месяц, укрепляющие тесные связи в коллективе, на которые надо презервативы упаковками покупать. И это в казённом учреждении
      Да может быть все, что угодно, согласно фантазии изготовителя станка. По схеме надо смотреть все аварийные цепочки.
    • Andrey_kzn
      "За наши пятницы, которые так спаивают коллектив!"
    • yunoleg
      На концевик точно не наехали. Мы проверили, а вот воздух точно не включен. За это спасибо,  проверим. А если вентилятор двигателя шпинделя не работает это может вызывать не готовность к работе?
    • Vitali76
      Может у кого есть постпроцессор. Помогите пожалуйста
      not ready это и есть ошибка либо воздух не включили либо на концевик наехали  смотрите по схеме цепь готовности а может ваш главный привод и виноват он тоже в этой цепочке должен быть или нет в общем схему в руки  и вперед на мины
