Есть комплекс с накопителем. И у комплекса и у накопителя есть децимальные номера. Есть ПО, записанное на диск и кочующее из изделия в изделие, то ПО, которое устанавливается на компьютер. Мы записыаем этот диск в раздел комплекты.
Есть ПО, разработанное специально для конкретного "железа". Вопрос: как присвоить децимальный номер на такое ПО и куда в спецификации оно попадает?
Используем: АБВГ.1234.номер_комплекса.
Никаких классификаторов.
В раздел "документация". То, что кочует, тоже, по идее, туда записывается (можно под каким-то своим кодом, который должен быть зарегестрирован). Если уж так обговаривать, то даже ВСЕ модели для ЧПУ в обычных сборках, скажем, пресс-форм, должны записываться в этот раздел. По обозначению - на модели добавляют "ММ" в конце (видел некоторые такие камазовские чертежи в свое время). Соответственно, на ПО тоже так же можно "ПО" добавить. Если это не пересекается с чем-то по ЕСКД.
Как быть с децимальным номером?
 Я ж говорю, он совпадает со сборкой, куда "входит". У вас, стало быть, это часть комплекса (есть .........000 СБ, а будет ещё ..........000 ПО). У того, кто "кочует", какой-то свой код. По аналогии с унифицированными деталями. Например, в одной фирме такие детали шли с кодом "УНИ". Внутри было свое разделение диапазонов децимальных номеров. А формы/штампы, в которых применялись - свой код.
@@GriSt, автор же сказал,
И применим ГОСТ, прежде всего, для тех, кто разрабатывает ТОЛЬКО программы. А тут речь о том, что программа входит в состав изделия.
Bully, тоже сначала решил просто номер комплекса вбить с ...ПО. Посоветовался с коллегой, прошаренным в ЕСКД. Пока остановились на собственном (уникальном) децимальном. Ну а раздел - да, тоже думал в документацию.
to GriSt, скорее всего Bully прав. Программа не самостоятельная. Она неотъемлемая часть изделия. Да и уникальна. Смысла для неё городить отдельный номер и отдельное обозначение в децимальном не вижу.
Децимальный номер присваивается в соответствии с п.3  http://www.internet-law.ru/gosts/gost/33235/ .
@@Niki85, пост номер 5 был ответом как раз на пост со ссылкой на этот ГОСТ. Почему-то автор само(?)удалился.
Кстати, зря удалил он свой пост. Там в документе есть много чего интересного.
Програмное обеспечение записывается только в раздел "Комплекты" п.3.9 http://www.internet-law.ru/gosts/gost/4669/ , в разделе "Документация" его быть не должно.
Изменено пользователем Niki85
Туда и попадает ПО, которое надо устанавливать. Вы невнимательны, в первом посте я это и написал.
По-моему, ссылка с №7 один в один...
Програмное обеспечение записывается только в раздел "Комплекты" п.3.9 http://www.internet-...osts/gost/4669/ ,
Не обращал внимания, будем знать. А ведь действительно, мат. модель и ПО это разные вещи. По "ММ" идет изготовление, а ПО - просто необходимая часть аппарата.
Я про это  сообщал, отвечая на заданный вопрос. Обьясните тогда поподробней разницу в ПО.
Прошивка попадает в документацию. Оконное приложение под windows, записанное на диске, в комплекты.
Мм?
Это называется "Данные программирования" код  Д, обозначение у него как у сборки, оформляется на электронном носителе. Дополнительно к этому документу разрабатывают "Инструкцию по программированию микросхем" код И. Эти документы входят в основной комплект конструкторских документов.
Я и не против  :smile:
Только вот: "..указывают программную продукцию, поставляемое вместе с изделием". А, как вы выразились "данные программирования", это не вместе с изделием, это само изделие. Это как если бы я батарейки, которые вставляются на плату (по типу bios батарейки), вынес бы на уровень комплекса.
 Если программирование (перепрограммирование) изделия функционально допускается выполнять его потребителю, то ПО в раздел "Комплекты", если только в процессе производства то в раздел "Документация". Оформление соответственно разное.
Мм?
Ваш комплекс - это ИЗДЕЛИЕ, поэтому оформлять документацию надо по ЕСКД, в отличие от ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, док-ция к-рого оформляется по ЕСПД.
Встроенное при поставке комплекса ПО должно войти в состав КД того изделия, в котором оно встроено. Поставляемое вместе с комплексом ПО (встраиваемое при пуско-наладочных работах или эксплуатации) должно войти в спецификацию  комплекса в раздел "Документация"  под  дец. номером основного комплекта КД комплекса с дополнением, например, "Д1". В графе Наименование ставится, например, "Программа работы ЭВМ комплекса", строчкой ниже - наименование файла; в графе "Примечание" - CD или USB в зависимости от типа носителя на котором документ сдается в архив. Кроме того, в спецификацию комплекса вводится информационно-удостоверяющий лист ХХХХХХХХ.Д1-УЛ по ГОСТ 2.051-2013.
  А в раздел "Комплекты" вводится комплект эксплуатационной документации, где указан данный документ ХХХХХХХХ.Д1 на том носителе, на котором он поставляется Заказчику. Если таких документов несколько - составляется Ведомость документов на электронном носителе, помещаемая в раздел "Комплект эксплуатационной документации".
       При  необходимости  программы могут войти и в комплект ЗИП
Изменено пользователем val1954
Ваш комплекс - это ИЗДЕЛИЕ, поэтому оформлять документацию надо по ЕСКД, в отличие от ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, док-ция к-рого оформляется по ЕСПД....Поставляемое вместе с комплексом ПО (встраиваемое при пуско-наладочных работах или эксплуатации) должно войти в спецификацию комплекса в раздел "Документация" под дец. номером основного комплекта КД комплекса с дополнением, например, "Д1". В графе Наименование ставится, например, "Программа работы ЭВМ комплекса", строчкой ниже - наименование файла; в графе "Примечание" - CD или USB в зависимости от типа носителя на котором документ сдается в архив....
 .....   Программы на изделия оформляются по ЕСПД, в ЕСКД такого не предусмотрено.
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
