не корректно отображается токарная обработка в верификаторе
DmitriTMB
Всем привет!
Нужна помощь с EDGECAM 2014R2.
Токарная обработка детали с двух сторон. Первая сторона (sequense st1) отображается в визуализаторе корректно. А вот вторая сторона (sequense st2) - в симуляторе техпроцесса траектория верна  (и генерирует координаты тоже верные), а в визуализаторе - пытается отработать с CPL INVTURN. Кроме того резцедержки тоже "разворачивает". Что такое и как это победить не понимаю?! С 2013 релизом таких проблем небыло.
А в визуализаторе .... не верно (
Обратите внимание, что Z у CPL детали и у "текущей" в левом углу стало в разные стороны.
Файл обработки
primer.zip
Вообщем суть такова:
Если делаешь cpl противоположно направленную от turn, и хочешь сделать от нее новую операцию (те обработку Второй стороны детали). То программа не понимает, что нужно перевернуть деталь в патроне.
Неужели придется откатываться на версию 2012. Там таких багов не было 100%.
Сам отвечу на свой вопрос )
Читаем в EC2015R1 whatsnew:
Сам ПДФ: EC2015R1_whatsnew.pdf
Проверил в 2015r1 - работает все нормально.
Реализация корректной переустановки при визуализации очень хорошая вещь!
В файле обработки, что я выложил пришлось делать datum shift для корректного отображения в симуляторе (хотя в визуализаторе отображается не корректно). В версии 2015 datum shift не нужен: просто выбираем нужную cpl и все монтируется корректно (как и было в предыдущих версиях программы).
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
