ТЛ для ФО (и ПС)
Как-то не обращал на это внимание, но вот сейчас заметил:
- в п. 4.6  ГОСТ 2.601 сказано: ТЛ оформляется по ГОСТ 2.105 и ГОСТ 2.601 ("настоящего стандарта")
- в "поле 4" п. 6.9 и "Примере заполнения титульного листа" Приложения Д  ГОСТ 2.105
- в п. 7.4 (рисунок 1)  ГОСТ 2.610 приведен пример оформления ТЛ
- а в "Примере заполнения поля 4 титульного листа на книгу" Приложения Б ГОСТ 2.105
Так как же оформлять ТЛ на ФО по ЕСКД?
НАИМЕНОВАНИЕ
Формуляр
ОБОЗНАЧЕНИЕ ФО
или
Наименование
ФОРМУЛЯР
ОБОЗНАЧЕНИЕ ФО
или
Наименование
Формуляр
ОБОЗНАЧЕНИЕ ФО
Изменено пользователем Bajun
Это несущественно. Главное, основной текст документа весь заглавными не писать ))
Это несущественно.
На кой черт тогда в п. 6.9 ГОСТ 2.105 написали "поле 4 - наименование изделия (заглавными буквами)..." ?!
В ЕСКД ошибочка стало быть?
P. S. Оформление вообще несущественно, потому как любое содержание можно выразить в любой форме, но это уже философия, а у меня конкретный вопрос по конкретному предмету.
   Так было изменение №1 к ГОСТ 2.105-95 в 2006 году, там все поправили.
Изменено пользователем Niki85
 Не поправили. Так что текст пункта 6.9 до сих пор не совпадает с примерами.
   Название изделия пишется заглавными буквами или что-то ещё?
Да, п.6.9 остался в первозданном виде - про поле 4 в скобках стоит (заглавными)
Не все конечно поправили, но ясности в данном вопросе стало больше.
Наверное действительно ТЛ для ФО и ПС оформляется немного по-другому. Странно.
Не поправили.
Почему же?
В примерах в Приложениях Б и Г  ГОСТ 2.105 исправили и наименования теперь написаны заглавными буквами.
Почему же? В примерах в Приложениях Б и Г  ГОСТ 2.105 исправили и наименования теперь написаны заглавными буквами.
 Ах вон как... )) Я-то по наивности полагал, что должны были убрать "заглавными" в п.6.9, а не наоборот. Прошу прощения.
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
