Построение характеристик центробежного насоса c помощью Flow Simulation
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Возник вопрос при расчете центробежного насоса в среде Flow Simulation. Вопрос следующий: как снимать характеристику расходно-напорную? правильно ли я понимаю, что необходимо каждый раз проводить новый расчет с измененным расходом на входе для построения характеристики? Или же как обработать выходные данные, чтобы упростить эту задачу. К примеру 10 точек - для каждой из них расчет по минут 40 и более, довольно долго выходит. Возможно необходима иная комбинация граничных условий? Я использую объемный расход на входе (его и планирую менять) и давление окружающей среды на выходе. У Алямовского самой методики снятия характеристики я не обнаружил, если она в каком-либо виде существует, буду благодарен за любую информацию. Заранее спасибо!
Изменено пользователем colombo306
Всё правильно Вы понимаете :smile:
А возможно как-нибудь автоматизировать процесс? Задать, скажем, несколько расходов и пусть себе считает? Или скопировать проект несколько раз в "одном окне". И последнее, надеюсь: Чтобы построить характеристику, необходимо менять только расход и все? никаких подводных камней нет?
Вроде, нет. (при условии, что все остальное как следует настроено: модель турбулентности, разрешение погранслоя и все такое) Хотя, если что откопаете, расскажите)
В SW не знаю :sad:  А так - обычно не проблема.
Что-то такое в SW было. Копайте документацию.
Ну я как бы после "раскопок" к вам и пришел) Документация есть...у Алямовского, но довольно кратко и без объяснений
насколько помню, там есть очередь.
т.е. делаете несколько проектов с разными  НУ и в очередь их.
Я это видел на ихних предентациях, сам точно указать не могу что да как.
  • 5 лет спустя...
День добрый! Подскажите в чем ошибка, возникает отрицательное давление и обратное течение при исследовании центробежки.
Вот такой результат, сегодня сделаю больше скринов. Вращение против часовой, на воходе и выходе атмосферное давление, среда-вода.
Изменено пользователем Василий К
42 минуты назад, Василий К сказал:
лучше так не задавать ГУ, прогоняйте полную кривую, назначая расход на входе и мониторя давление на выходе.
Я правильно понимаю, при таких условиях я как бы помещаю модель в среду и задаю вращение импеллеру? В результате получается следующая картина движения среды? Если так мне не понятно почему на выходном патрубке присутствует обратное течение жидкости.
Нужно
2 часа назад, Василий К сказал:
Скорее в сеть с 0 сопротивлением. Насколько это оправдано и какое при этом получается решение на данной модели это вопрос. Не стоит так же забывать о качестве сетки в вашем случае.
С чем может быть связана такая траектория частиц?
На входе массовый расход 7кг/сек, на выходе атмосферное давление. Вращение импеллера -157.07 rad/s
4 минуты назад, Василий К сказал:
Вполне возможно это просто какое то неустановившееся решение в начале. Смотрите сходимость в общем.
Изменено пользователем MotorManiac
