Ошибка предобуславливания при решении статической задачи в Simulatioin
2 часа назад, Нумер сказал:
Ошибка предобуславливания говорит о том, что есть какая-то часть, не связаннная с другими
Скорее всего.
И как найти эту часть?
Запустить расчет собственных частот. У незакрепленной детали будут шесть околонулевых частот, по одной на каждую степень свободы. На деформированном виде незакрепленная деталь будет перемещаться как жесткое тело.
4 часа назад, Нумер сказал:
Ошибка предобуславливания говорит о том, что есть какая-то часть, не связаннная с другими или может быть иная причина? И как найти эту часть?
Если вы подняли эту тему в 2020, то решайте прямым методом. Другие компьютеры были шесть лет назад...  Другие численные параметры...
2 часа назад, karachun сказал:
При расчете собственных частот нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости. А это прямой метод решения. И потом еще много итераций...
Поэтому время решения задачи на собственные частоты уходило в бесконечность, когда не хватало оперативной памяти...
9 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Даже если и так то уже в 2014 году это не было проблемой и это не проблема сейчас. Все считается нормально.
А как это поможет если часть модели не закреплена и не связана с остальной конструкцией? Да и сейчас прямой метод и так все используют по умолчанию. Итеративный метод используют только по большим праздникам. Мало кто вообще о них знает.
30 минут назад, karachun сказал:
Прямой метод решит и не выдаст ошибки. Включите мягкие пружины. Те же мягкие пружины включают при определении собственных частот незакрепленной конструкции.
А итерационный метод не решит. Предобуславливатель только уменьшает время решения и то не всегда. Проблема не в предобуславливателе, а в том что невязка при решении стремится к бесконечности.
Это уже обсуждали много раз, что надо ввести точку отсчета. :smile:
42 минуты назад, karachun сказал:
Это и в 2020 голу проблема. Всё зависит от размерности задачи...:biggrin:
40 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Понял, да если модель решится то незакрепленная часть будет без напряжений. Но чтобы решить даже прямым методом без пружин надо немного исхитриться и объяснить решателю чтобы он не вылетал а считал дальше. И результаты могут получиться неудобоваримые. В модальнике все по крайней мере будет физично.
Я обычно ставлю диапазон запрашиваемых частот не от нуля а от 0.01 или 0.1 Гц.
Делать огромную модель без промежуточных проверок отдельных частей... Это не проблема размерности это проблема бестолковости расчетчика.
@ДОБРЯК UPD. Проверил у себя - все так и получается. В прямом с включенным параметром BAILOUT модель считается и результат в принципе нормальный - по нему можно будет найти отвалившуюся деталь. Итеративный решатель вылетает из-за отсутствия сходимости.
В 28.03.2020 в 04:01, karachun сказал:
Скорее всего.
Вот такое у меня получается. Очень странно, потому что в одном месте деталь показана деформированной, а другая вроде как остаётся той же самой и нулевые частоты. Не может же быть, что одна часть закреплена, а другая нет?
При этом мне пришлось убрать значительную часть модели. Я так подозреваю, что самодельные подшипники ломали модель. А стандартные мне не подходят, там подшипники особые.
Вот подозреваю, что дело в подшипниках, но что делать, чтобы модель заработала пока не могу придумать.
Модель вот: https://drive.google.com/file/d/1dQpZpmRr6yLZlBFKayWt8gSIcUNRoQ83/view?usp=sharing
30 минут назад, Нумер сказал:
Склеить все нахрен, Bonded контактом. Другие типы контакта не работают в модальнике без преднатяга (другие контакты по своей сути нелинейные а собственные частоты можно найти только в линейной постановке). Околонулевая частота это значит меньше 0.01 Гц а на картинке 138. Модель не открывал.
32 минуты назад, Нумер сказал:
А что Вам эти особые подшипники? Зачем они? Как исключительность Ваших подшипников влияет на собственные частоты конструкции? Обычно сперва укрупнено считают всю конструкцию а потом уже отдельно делают подробный узел прикладывают к нему нагрузки.
В общем без целей расчета и хорошего описания дельных советов не будет.
3 часа назад, karachun сказал:
Сами по себе - не нужны. Собственно весь расчёт на собственные частоты нужен для определения, чего у меня не закреплено. Что, в свою очередь, нужно для расчёта на прочность. А подшипники я подозреваю в том, что он считает, что у меня всё, что к ним крепится, считается незакреплённым.
А Bonded  я всё склеил, но счастья от этого не вижу.
52 минуты назад, Нумер сказал:
Значит плохо склеили. Может там все и не так страшно деформации ведь увеличены, там где есть зазор детали будут пролезать друг сквозь друга.
Завтра модель гляну.
Немного переделал и пытаюсь приложить силу тяжести. Без неё считается, с ней - нифига. Догадываюсь, что, наверное, что-то прокручивается, но что именно прокручивается придумать не могу, вроде везде симметрией эту возможность заблокировал.
56 минут назад, Нумер сказал:
вы сделали симметрию только по одной стороне, то бишь считаете 50% модели. По другой стороне тоже надо. В любом случае должны быть ограничены все 3 степени свободы. С правильной симметрией вы ограничите только 2 степени свободы, надо ещё одну...
p.s.: это нормально, что сила тяжести у вас направлена вбок?
p.p.s: не нашёл полную сборку, но похоже тут лучше подошла бы циклическая симметрия.. мб размерность задачи можно будет сократить до 1/8 или 1/16
Изменено пользователем Jesse
10 минут назад, Jesse сказал:
Не пойму ничего. У меня две стороны отмечено и ещё справочная геометрия, чтобы вдоль третий оси не уехало. Вы какое исследование смотрели? Надо "нелинейное".
И что значит "в бок"? Она просто вниз направлена.
С циклической симметрией я тоже пытался сделать, но не смог понять, что там надо назначать. Казалось бы. надо выделить все ограничивающие поверхности, но у меня выделяется по одной поверхности. А осевая линия вообще никак не выделяется. Пытался найти ролики, но не понял, чего не так делаю.
26 минут назад, Нумер сказал:
Если гравитация направлена перпендикулярно оси симметрии то делать две плоскости симметрии или циклосимметрию уже нельзя - нагрузка получается не симметричной. Для использования симметрии нужно чтобы и геометрия и закрепления и нагрузки были симметричными.
37 минут назад, Нумер сказал:
В Сборка_четверть есть только линейный статический анализ и там только одна сторона с симметрией. Так что то Вы что-то путаете.
И какова цель расчета? Для общей прочности можно часть тонких стенок сделать оболочками.
Итого я сделал так, чтобы у меня по центру сила тяжести шла (рассчитал боковую поправку). В итоге у меня в середине счёта написало, что система находится в точке, отклонение от которой приводит к нестабильности и оборвало счёт. Эпюры при этом построило и довольно похоже на правду...если не считать разлетевшихся куда попало шариков шарикоподшипника. А вот с этим как бороться никто не знает? Ну кроме варианта "заменить на что-то сплошное" и "выключить отсечение 3/4 модели".
19 часов назад, karachun сказал:
А как надо сделать? Вот я мучаюсь-мучаюсь, не получается сделать даже просто эпюры для модели без симметрии. Надо было кое-что исправить, исправил, вроде бы принципиально всё тоже. Пытаюсь посчитать - теперь не считается на прочность, хотя раньше работало. Почему-понять не могу. Пытаюсь посчитать частоты, чтобы увидеть, что я там упустил - тоже не считается.
Про оболочки я тоже ничего не понял. Вроде бы оболочка считается, когда я выбираю "сетку чернового качества", а вот второго возможного пункта - "сетка высокого качества" у меня там почему-то нет. Впрочем, с сеткой чернового качества тоже не считается. А задача - просто рассчитать на прочность по давлением, потом добавить силу тяжести и просчитать с её учётом. Казалось бы, всё просто, но не работает. И главное непонятно - почему раньше работало, а теперь не работает. И что нужно в общем случае делать, чтобы оно заработало.
Нет, вот оболочечный (вверху) а вот объемный (внизу) конечный элемент.
Common-shell-and-solid-elements-used-for-finite-element-analysis-FEA-of-the-cornea-A.png.787e29d596863e97b8a0a91e66e8fa75.png
А как надо сделать?
Посмотрю модель чуть позже, если не забуду.
Убедиться что все детали связаны с помощью bonded контакта.
Самый простой вариант - объединить всю сборку в одно тело с помощью булевых операция.
5 минут назад, karachun сказал:
https://drive.google.com/file/d/1dQpZpmRr6yLZlBFKayWt8gSIcUNRoQ83/view?usp=sharing вот текущая версия.
А как выбирать оболочечный или объёмный элемент? Никак не могу найти никакого выбора, оболочка или нет, только то, о чём выше говорил.
Ну я пробовал поставить глобальный контакт bonded. Только это не помогало. И потом мне ж нужно как раз не связанными их сделать, там много где детали просто вращаются.
А про объединение никак не могу понять. У меня такой вкладки в сборке просто нет. Может, это только в деталях работает?
36 минут назад, Нумер сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=xb2Y_J4mK4g
38 минут назад, Нумер сказал:
Задавайте каждую контактную пару вручную. Вам за это деньги платят а Вы ленитесь - пытаетесь все сделать одной кнопкой.
Я и сам точно не помню где этот инструмент находится. Вроде в разделе литейных форм. Ищите и найдете!
@НумерЕще неплохо начать с двух деталей (все остальные гасим) - одну зафиксировать и приклеить к ней вторую и просчитать модель. Если все в порядке то добавляем еще одну деталь, склеиваем и опять просчитываем и так пока все детали не будут в сборке. От простого к сложному.
@Нумер Так а теперь я
58 минут назад, Нумер сказал:
Вот я открыл Вашу сборку с четвертью детали и в ГУ вижу только одну плоскость симметрии и больше ничего. Этого не достаточно чтобы ограничить движение даже для одной детали. Разве Вы это не понимаете? Чтобы решать задачи в статике надо чтобы конструкция не могла свободно двигаться как жесткое тело. Добавьте еще ограничений (в реальности эта штука ведь не висит в воздухе а к чему-то крепиться). Тогда и продолжим.
И не используйте 1/4 модели - сделайте половину - Вам уже несколько раз говорили что это не правильно. Плоскость Y-Z будет плоскостью симметрии.
13 минут назад, karachun сказал:
В смысле, взять деталь, сделать сопряжение с другой деталью? Так я так и делал. И тоже начинал с минимальной сложности. Только совсем последовательно не получается делать, потому что приходится крепления изменять - у меня крепление есть на крышке, которая связана с остальной частью через внешний корпус. И вот тут-то оно у меня и перестаёт работать. Или я опять что-то не понял?
