Кинематика станка Trevisan
Здравствуйте,
Не могу корректно настроить кинематику станка Trevisan 300/70C  в MasterCam,
скажите это вообще возможно, если да то как натолкните на мысль...
Здравствуйте,
я как понимаю это горизонтальный станок? Вас не устараивает что есть в программе по умолчанию?
для начала Вам надо создать отдельные детали станка. Стол и шпиндель должны находится в нулевой точке. После сохранить их в STL формате детали станка.
в сети есть видео на английском
Меня самого интересует данный вопрос создание станка. На форуме открытые темы есть тут
http://cccp3d.ru/topic/70537-sozdanie-i-redaktirovanie-stanka-v-mastercam/
http://cccp3d.ru/topic/56511-mastercam-machine-simulation/?hl=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA#entry495225
Да и еще, если Вы используете Esprit. Там тоже есть большое количество станков для симуляции процеса обработки. Есть вариант станок забрать от туда, тут описан метод как это сделать
http://cccp3d.ru/topic/64908-model-stanka/
У меня получилось забрать от туда HAAS, но есть одно Но. После получения деталей все равно их нужно будет редактировать (если того требует Ваша задача). Тут в помощь CAD системы читающие STL формат
Спасибо за ответ.
Но я немного не то имею ввиду.
Модель станка это уже вопрос второй.
Мне в настройках не задать нужной кинематики, что бы обработка корректно велась.
В этом горизонтальном станке есть расточная головка с возможностью перемещения по оси U.
С ее помощью можно вести токарные операции. Вот ее никак не ввести в кинематику. Может вы сталкивались с подобным?
Модель станка это уже вопрос второй. Мне в настройках не задать нужной кинематики, что бы обработка корректно велась. В этом горизонтальном станке есть расточная головка с возможностью перемещения по оси U. С ее помощью можно вести токарные операции. Вот ее никак не ввести в кинематику. Может вы сталкивались с подобным?
а в самой программе у Вас есть момент токарной обработки? станок работает по той программе что Вы сгенирировали из операций.
В MasterCAM есть моменты расширений возможности станка тут
Я с подобным не сталкивался, думаю если Вам нужен ответ в короткий срок - обратитесь в тех.поддержку MasterCAM
http://mastercam-russia.ru/podderzhka_doc_60.html
support@mastercam-russia.ru
    • streamdown
