SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
я задавал вопрос в соседней веткеhttp://cccp3d.ru/top...ivnee/?p=668382http://cccp3d.ru/top...ivnee/?p=668442, так и не получил внятного ответа, может здесь помогут. Просто реально полезная функция, на себе проверенно.
готового решения в SOLIDWORKS нет. его можно реализовать через API. но я этим заниматься не хочу.
так-то да, в MPropNET кнопка вызова базы "компаса" е, а ГЕОСа не. )) либо вынести это в MyPropertiesNET и там предоставить выбор пользователю "компас" или ГЕОС, а здесь кнопку переименовать просто в, например, "База материала".
мы решили, что нет никаких трудностей чтобы вызвать ГеОС традиционным способом.
В общем, в таблице не отображается крепеж (из тулбокса от Леона):
скиньте парочку "проблемных" моделей крепежа.
а что такое  "тулбокс от Леона" ???
Извиняюсь - от  LeninSW
http://leninsw.com/news/obnovlenie_solidworks_toolbox/2014-06-15-99
Desktop.rar
у вас не хватает свойств в модели
 Огромное спасибо. Не только у меня - думаю, тулбоксом пользуется много народа. Возможно, стоит их все-же подружить?
а как вызывать базу КОМПАСА?
  1. у вас есть база компаса подключаемая к SOLIDWORKS на 64-х битной системе??? smile8.gif
  2. чем вас ГеОС не устраивает???
это в принципе и был мой вопрос. Разве можно базу КОМПАСа подключить к солиду???
И меня устраивает сейчас Семантик. А по БЧ, да ГеОС отлично помогает.
"если очень хочется - то можно"
Например так или так..
Здравствуйте! https://www.dropbox.com/s/xemvjsycj7spsmm/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.png?dl=0
Подскажите пожалуйста, в чем дело? Потом, ссылка на масштаб не меняется. Что это за листы?
Отображается масштаб вида, когда его меняю - он не изменяется в форматке.
https://www.dropbox.com/s/okvy68ditq83mog/12232134.bmp?dl=0
вот отсюда масштаб меняется, т.е. у меня ссылка на масштаб листа, а не вида, хорошо. Лист в свойствах называется DRW1 DProp на него ругается как на скриншоте.
Изменено пользователем anlukin
снимите галочку с "Включить оформление чертежа"
хорошо, сейчас попробую. Благодарю.
Либо необходимо обновить шаблоны через Master?
Тогда, я просто работаю по вашей схеме. Отлично, благодарю.
 Так, понедельник и свежие мозги - я не могу понять, зачем использовать свойство Наименование_ВП?
Выловил косяк или может это так задумано
В макросе MProp из подборки SWPlus (рис.2) в отображении переменной значок "@" сохраняется постоянно, а в MProp из подборки SWPlus.NET (рис.1) значок "@" исчезает при каждом открытии, приходиться его ставить каждый раз принудительно. Соответственно так как исчезает знак "@", то считывание переменной не происходит, что ОЧЕНЬ неудобно. Макросы открывались в одной и той же модели, без перезагрузок (отрывается окно SWPlus, затем тут же открывается окно макроса SWPlus.NET). Прошу помочь решить эту проблему.
И еще вопрос при создании чертежа БЧ нажимаем взять ссылку из модели получаем запись переменной, а при повторном открытии получаем просто цифру, т.е. при редактировании модели в обозначении не будет связи с переменной. Так и должно быть или это глюк.
так задумано. о назначении свойств читайте справку к макросам SWPlus_v_2013_SP1.chm > Дополнения > О свойствах
глюк наверное. посмотрю.
