Помогите со снятием напряжения в листовой детали
Помогите, пожалуйста, разобраться как добавить прямоугольное снятие напряжение на сгибе.
Делал базовую кромку, потом уже отсекал ненужное.
Можно ли как-то добавить прямоугольное снятие напряжение в обведенном угле, таким образом, чтобы часть сгиба "1" выпрямить?
Или нужно было отдельно рисовать верхнюю платформу, а от неё уже кромку под углом или ребро-крому?post-44837-0-36554200-1415700898_thumb.jpg
Можно сразу развертку, а потом просто погнуть в 4 местах
А так. Верхняя платформа, потом боковые ребра....
И все делать естественно "листовым металлом"
Разогнуть, вырезать прямоугольник и снова согнуть...
такое проще строить твердотелом с последующим преобразованием в шитметал
если уже построено - вырезать все до начала радиуса и дорастить потом все что нужно
И видо для лучшего восприятия
  • 4 месяца спустя...
Похожая беда. Прошу помощи со снятием напряжения в углах. Вопросов 2.
1. Применял снятие напряжения для "Ребро-кромка1".
В диалоге предпросмотр показывает, что тип снятия напряжения "скругление" работает. Но при попытке построения возникает ошибка. Почему, что делаю не так?
2. При создании "Ребро-кромка4" ставлю галку на снятие напряжения. Но почему-то снимает только на одной кромке. Как заставить снимать на обеих? Если вручную прорисовывать прорезь, то там всё нормально.
Версия SW 2015.
Фланец.zip
Я всегда прорисовываю снятие напряжения вручную. Так выходит красивее (меньше дырка, которую потом нужно заварить).
Я бы еще и такое нарисовал:
Благодарю! Круговые рёбра по Вашему совету сделал. Сейчас пытаюсь сделать то же для малых гибов.
Зачем потом завариваете?
Что за малые сгибы?
Завариваются для герметичности.
Малые гибы - это те, что из п. 2 моего вопроса, которые под резьбу М6 (Ребро-кромка4 в дереве). Получилось вот так.
Осталось дело за малым: найти резчиков, кто развёртку сделает в железе. :-) Ну, может, и погнёт сразу. Хотя там и самим погнуть не сложно.
Дополнительный вопрос. На развёртке Ребро-кромка4 фактически соединена с основанием, нет зазора. Если не делать ручную прорезь под Ребро-кромку операцией разогнуть-прорезь-согнуть, как можно добиться необходимого зазора встроенными инструментами?
Ясно. Мне это не грозит, поэтому не буду заваривать. :-) Подумал, может, это для пущей технологичности...
Фланец.zip
Изменено пользователем macloo
  • 5 лет спустя...
SW2018 SP5 опция снятия напряжения делает только вот такой уродский вырез на кусочке стенки или это баг? Крео просто делает полку короче на ширину выреза, не залезая на стенку. В Солиде прямую линию можно получить только редактированием профиля сгиба, отодвинув кромку на нужное расстояние? По умолчанию строится только такой огрызок?
52 минуты назад, Ветерок сказал:
... вот такой уродский вырез ...
Может какую-то галочку еще надо поставить?:g:
2 часа назад, Ветерок сказал:
Другого варианта вроде нет.
Если нужно исправить без эскизов:
Прямое редактирование. Переместить грань. Преобразовать. До вершины.
12 часов назад, TVM сказал:
Опять Ветерку с ""чужим" софтом не повезло :smile:
@BSV1 а ты опять влез со своим Флексом в тему про Солид.
Вот ненавижу таких вездессущих. Всюду сующих свои мультики.
15 минут назад, Ветерок сказал:
... ты опять влез со своим ... в тему про Солид.
15 часов назад, Ветерок сказал:
Крео просто делает ...
:smile:
@BSV1 какой смысл несут твои ответы про Флекс, когда вопрос про Солид?
Ты не понимаешь разницу в упоминании другого софта в ВОПРОСЕ и в ОТВЕТЕ?
Вообще у меня впечатление, что многие здесь просто помешаны на воспевании софта, которым пользуются. И это помешательство уже не позволяет им адекватно воспринимать действительность.
10 минут назад, Ветерок сказал:
А скучно. Тем более, что ни один пользователь СВ так ничего и не ответил.
11 минут назад, Ветерок сказал:
Давай, рассказывай про разницу.
И ты не исключение. :biggrin:
Зашёл человек снять напряжение, а тут, как обычно, на отечественных форумах, напрягли ещё сильнее )))
2 часа назад, BSV1 сказал:
снимай напряжение правильно )
Спойлер
37 минут назад, Kir95 сказал:
Во! Я же говорил
17 часов назад, BSV1 сказал:
:smile:
    • streamdown
