Преобразование твердого тела в поверхности
Jevgenijs
Jevgenijs
На днях у коллег возник вопрос "как в MasterCAM твердое тело преобразовать в поверхности" можно ли это сделать.
Да это можно сделать, иногда это очень хороши вариант при работе с большими деталями для более точной обработки той или иной поверхности
Сделал видео
Жду Ваших комментариев и замечаний
CAVITY.zip
Edited by Jevgenijs
rastochnik100
Во время вышел урок
была такая проблема
Спасибо Евгений нужное дело
Нужен урок построение прямых и окружности
не всегда получается построение
Jevgenijs
"Нужен урок построение прямых и окружности
не всегда получается построение"
а что именно не получается?
Edited by Jevgenijs
rastochnik100
Привязка к элементам
Цепляется там где мне ненадо
Орезка элемента,удленить до пересечения
Edited by rastochnik100
Jevgenijs
я очень мало пользуюсь построением геометрии в самом MasterCAM, но думаю можно разобраться. Знаю точно надо использовать привязки (очень похоже на AutoCAD)
Jevgenijs
Я знаю что есть привязки, но они непонятно как-то не так работают
будем разбираться. думаю найдем решение данной проблемы
      Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста как работают эти команды Что тут записывается в параметры? G10 L25 I1P2N19700R#7 I1P2N19701R#6 I1P2N19702R#8 I1P2N19703R#9 I1P2N19704R#11 I1P2N19705R#10 I1P3N19700R#7 I1P3N19701R#8 I1P3N19702R#6 I1P3N19703R#9 I1P3N19704R#11 I1P3N19705R#10 G11
      Не совсем понятно как это можно применить в связке с Solidworks, но ручками вбивать номер порта как то не хорошо. Вероятно стоило бы постучаться по портам и найти нужный конец с ардуиной.   Лампочками моргать может и интересно, но можно ли привести практический пример для чего это можно использовать. На мой взгляд можно было бы подумать об управлении из ардуино, например, вращением модели и т.п. или добавить горячих клавиш.
    • AKLion
      Ищу модели канализационных труб с раструбами. Интересуют размеры до 350 мм диаметром. Если вдруг у кого то есть поделитесь плизз...
    • NGM
      @Алекале, всё достаточно просто. Вариант 1: создаёте машину времени, перемещаетесь в какой-нибудь 2019 год, обращаетесь к отечественным представителям Siemens - они вам предлагают, с большой вероятностью, какую-нибудь версию ПСР. Устанавливаете, изучаете, осваиваете. Штука специфичная, но, вроде как, работает. Не забудьте вернуться обратно! Вариант 2: ищете (уже в настоящем) предприятие, на котором пока ещё используется Teamcenter с установленным ПСР; пытаетесь связаться со специалистами, поддерживающими систему; задаёте вопросы. Вариант 3: включаете VPN на компьютере, переходите на сайт Siemens и изучаете коробочный инструментарий Manufacturing Process Planner. Но перед тем, как выбрать свой путь - ответьте на очень правильный вопрос @Pasha94
    • r0chik
      Коллеги, добрый день, на семинаре преподаватель рассказывал про функцию, которая делает деталь на чертеже нерассченной, помогите ее найти пожалуйста
    • NGM
      Интермех уже целые холдинги на IPS сажает, а вы про предприятия спрашиваете... Ну, так-то прямой ответ на вопрос - да, видел.   Мне жалко Вашего времени. Скорее всего, экономисты примут только две цифры - сокращение персонала в результате внедрения, либо увеличение объемов выпуска продукции. Попробуйте как-то второй показатель вывести.
      Формы одинаковые и я их уже показывал.
    • NGM
      @VOleg В созданном Вами процессе выбираете действие, открываете свойства, переходите на вкладку "Статус" и настраиваете - какие типы объектов на какой шаг ЖЦ (или уровень продвижения) должны переводиться. Не изобретайте велосипед.
    • NGM
      Вы хотите заставить хвост вертеть собакой. Вообще должно быть ровно наоборот - шаг ЖЦ должен меняться в Workflow-процессе. Это делается из коробки вообще без программирования. Если же Вам прямо принципиально - реализуемо, но придётся немного попрограммировать.    Никак. Нельзя включить то, чего в системе нет. Давным-давно мёртв. Все вопросы решает техподдержка. Обновиться мешают объективные причины?
    • VldLg
      Совершенно верно. Я снял диск и система загружается точно так-же как и с ним. Но форматирование диска проходит нормально. То есть IDE-интерфейс кое-как работает.
