Макрос сохранения развертки в DWG
Vladimir_k55
14.02.2024 в 12:04, Snake 60 сказал:
Вам надо всего лишь вот эту строку:
Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "<_FileName_>.dxf"
заменить на эту:
Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf"
и будет Вам счастье :)
Если это мне, то всегда пожалуйста :)
Добрый день.
Пользуюсь этим макросом (ExportToDXF (Snake-60 Edition v1.2.3.4))
Подскажите как сделать так, что бы развертка поворачивалась на 90 гр
Или в чем может быть проблема, если при создание развертки в ручную она располагается горизонтально, а при макросе (и даже других макросах) она вертикальна.
Работаю с листовым металлом и для дальнейшей обработки на КПП, удобнее располагать развертку горизонтальном положении
Snake 60
@Yurs Галочка Выравнивать развертку стоит?
  • 3 weeks later...
29.04.2025 в 16:43, Snake 60 сказал:
Развертка бывает под углом сохраняется. что нужно прописать, чтобы развертка всегда была или горизонтально или вертикально
Snake 60
9 часов назад, clavr сказал:
Есть деталь для тестов?
Snake 60
@clavr Если используете мой макрос то вот: https://cloud.mail.ru/public/dZUy/KzRZ9jx8m
Snake 60
9 минут назад, clavr сказал:
это здорово. можно кинуть кусок кода, который за это отвечает
https://help.solidworks.com/2025/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.ipartdoc~exporttodwg2.html
параметр Alignment
Гриня 313
22.02.2019 в 18:18, SoSlow сказал:
А есть способ задать линии гиба определенный цвет, а не пунктир?
Благодарю вас за макрос!!!
Я только осваиваю макросы в солидворксе.
А есть макросы по созданию чертежей с разверткой?
  • 9 months later...
Ivec0
21.09.2023 в 16:45, aaleksey86 сказал:
Добрый день. подскажите как добиться запуска данного окна? Скачал макрос, запускаю, выбираю его. ничего не происходит. Версия Solid 2019/ Библиотеки проверял
5 часов назад, Ivec0 сказал:
Тыкните курсором мыши в редакторе макросов Modules->Macro11 и там строку Sub main1 (), а после этого запуск макроса. Или попробовать переименовать в Sub main () - стандартная процедура(метод) для запуска макроса и тогда возможно редактор будет подхватывать сам (не всегда подхватывает и иногда продолжает запускать макрос в зависимости от положения курсора в редакторе).
Если создали кнопку, то в настройке МЕТОД для кнопки выберите Macro11.main1 или, если переименовали по совету выше, то Macro11.main.
Ivec0
22 минуты назад, Kelny сказал:
Тыкните курсором мыши Modules->Macro11 и там строку Sub main1 (), а после этого запуск макроса. Или попробовать переименовать в Sub main () - стандартная процедура(метод) для запуска макроса и тогда возможно редактор будет подхватывать сам (не всегда подхватывает и иногда продолжает запускать макрос в зависимости от положения курсора в редакторе).
Пишет что работает только для детали. со сборкой не работает
21 минуту назад, Ivec0 сказал:
Логично предположить, что данный макрос работает с деталями и разработчиком макроса предусмотрена блокировака его работы в сборке.
Для сборки вероятно стоит заглянуть в соседнюю тему на этот счёт:
https://cccp3d.ru/topic/113840-макрос-для-пакетного-сохранения-разверток-из-всех-компонентов-из-сборки/
Ivec0
1 час назад, Kelny сказал:
Спасибо, прошу прощения за невнимательность
  • 1 month later...
dns67
25.04.2021 в 22:08, Snake 60 сказал:
Пробуйте, уважаемый... Надеюсь на этот раз то, что Вам нужно?
Уважаемый Snake 60,
Можно ли изменить этот макрос, чтобы:
1. Название файла DXF совпадало с названием модели? Сейчас для детали "панель1" название контура - "Развертка1 - панель1".
2. Сделать так, чтобы если деталь не листовая, сохранялся контур выбранной грани? Если так невозможно сделать, то удалить сохранение текущего вида.
Я сейчас пользуюсь макросом OneClickDXF. Он сохраняет только развертки с правильным названием, но на некоторых деталях у него ориентация не параллельна координатным осям. В вашем же макросе ориентация правильная устанавливается.
Заранее спасибо!
Я сам исправил с помощью ИИ этот макрос. Только добиться экспорта грани не удалось. Также добавил, чтобы файл модели закрывался сам после выполнения макроса. Назвал его чуть по-другому, чтобы не было путаницы.
Export to dxf.swp
2 минуты назад, dns67 сказал:
У меня есть отдельный макрос для этого, можете код оттуда взять и скормить ИИ )) https://t.me/sw_macros/39
16 часов назад, Snake 60 сказал:
Выкладываю результат скрещивания. Можно делать экспорт и развертки, и выделенной одной, либо несколько параллельных граней. Как в листовой детали, так и в не листовых.
Export to dxf.swp
