Статическое давление во вращение
Здравствуйте люди
Подскажите кто знает какое нибудь устройство или механизм который бы преобразовывал статическое неизменное давление (к примеру 70Мпа) во вращательное движение. Перелапатил интернет и ничего толкового не нашел. И вообще существует ли такой механизм?
Спасибо
в том то и проблема что нет. Грубый пример:
Есть металическая труба закрытая с двух сторон в нее подается давление жидкости и в этой же трубе есть механизм который "читает" определенное давление и начинает генерировать вращательные движения. Выхода давления нет есть только вход.
Если еще проще то надул воздушный шарик завезал его и в нем начало чтото вращаться :smile:
Накачал 70Мпа механизм начал вращаться, стравил давление он остановился. Где же это вечный двигатель
Если не стравливать давление, то будет вращаться вечно?
Или давление расходуется на создание вращения? Тогда всё элементарно.
Чтобы что-то вращалось под действием давления, должна быть РАЗНОСТЬ ДАВЛЕНИЙ.
Если внутри искомого механизма будет меньшее давление, то что-то может перемещаться внутрь этого устройства. Пока давления не сравняются.
То, что хочется автору, больше похоже на химию (или алхимию). Надавил - пошла химическая реакция, перестал давить - реакция закончилась. В результате этой реакции может высвобождаться различная энергия - электрическая, тепловая.
Но если высвобождается какая-то энергия, значит расходуется какое-то вещество.
Да Вы совершенно правы спасибо за доходчивое объяснение. Я тут порыл и остаговился на гидро двигателе, Но у меня еще вопрос, как я понял есть основные три типа Шестеренные, Пластинчатые, Радиально-поршневые.
Могли бы вы мне посоветовать какой более оборотистый и с большим моментом. Мне нужно что то подобное просто сделать и я бы хотел получить дельный совет какой вид мне взять за базу. Спасибо
Изменено пользователем SergeyZh
сначала надо определиться какая жидкость, какое допустимо давление в системе, какой расход жидкости у Вас имеется, какие нужны обороты вала мотора, какой нужен крутящий момент на валу мотора
  • 5 лет спустя...
SergeyZh спрашивает:  Подскажите кто знает какое нибудь устройство или механизм который бы преобразовывал статическое ...
Ответ на Ваш вопрос на сайте  ПРОЕКТАНТ5e4acf930eee2_2019-11-20.jpg.d370cd6fa56c74a0ccfc9347c7657354.jpg
https://www.proektant.org/index.php?topic=31500.msg285705#msg285705
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
    • kkk
