Проблемы SW2015
yuri-pet
Файл GTOL.SYM обычно находится в папке установки программы, можно найти вручную. В настройках программы проверить пути расположения файлов (сейчас под руками нет SW, а навскидку боюсь ошибиться)
Вручную я нашел несколько файлов, в т.ч. gtol.sym , но вот куда вставить его мне не понятно. Имеет ли значение написание файла  заглавными или строчными буквами или это равноценные файлы?
@@Tur
Откройте Инструменты > Параметры > Настройки пользователя > Месторасположения файлов > Файлы библиотеки обозначении,  укажите путь к папке расположения gtol.sym
Изменено пользователем tulibay
Всем доброго времени суток ! Такая проблема:
при выводе на печать появляется масштабная сетка , хотя в настройках она отключена и на экране нет сетки , но предварительном просмотре есть . Раньше такого никогда не было, думал этот глюк как появился так и пропадёт , но нет он остался зараза. Может есть мысли как исправить , пока выхожу из положения только выставив шаг сетки в 10000 чтобы чертеж проскакивал сквозь неё.
Всем привет! Может кто сталкивался!
В общем, скорее всего, большинство пользователей ПК сталкивались с такой ошибкой сценария.
Так вот она появилась и выдается при загрузке SW.
Поюзал инет, нашел способ убрать, но вот при загрузке SW всеравно выскакивает:( Как понимаете нету возможности работать.
Ребята, ай нид хелп, не очень хочется винду сносить.
<script> </script>
Кто нибудь сталкивался с проблемой, что становятся неактивными кнопки на комманд менеджере (становятся серенькими)? Лечится обычно открыванием другой вкладки и возвратом назад, но иногда вовсе перестают работать все кнопки (причем цвет у них активный, есть анимация их нажатия, но действия никакие не работают), то есть даже не сохраниться. Лечится закрытием солида.
Страшно бесит, и главное не знаю причину. Из стороннего только макросы swplus.
Изменено пользователем BorC
Друзья, возможно кто-то сталкивался с подобным, у меня в SW2015 при работе с чертежами не активируется "Автоматическое нанесение размеровTool_Smart_Dimensions_Relations.gif", горизонтальные, вертикальные размеры при кликах активируются и проставляются, а автоматические нет - никакой реакции, с клавиатуры комбинацией Ctrl+D тоже не активируется. В эскизах, при 3D-моделировании работает и с иконки и с Ctrl+D.
Видимо проблема возникла после обновления win7
Всем добрый день.
SW 2015 x64 SP4.0 Win7
Все было прилично ... А потом вдруг проблема: сохраняю сборку в *.x_t  потом пытаюсь её открыть - а она пустая (как шаблон для сборки).
Потом ещё  с сайта SKF качал подшипник в том же формате (они у них тоже записаны как сборки) - аналогичный случай , на выходе пустой файл...
Кто-нибудь знает, от чего это может происходить? На SW2013SP0 было без проблем.
Изменено пользователем grifel
Доброго дня! Подскажите как решить сию проблему? Почему отсутствует simulation?
P.S. Стоит Windows 8.1, SolidWorks 2015 x64, SP 1.1
Изменено пользователем Scoundrel
Вопрос, раньше поиск по содержимому в файле SolidWorks в  Windows работал , в других прогах тоже. Найти по обозначению и наименованию легко было. Искалось и по техтребованию и автору. С SolidWorks 2015 новый формат и не чего не ищется.. Что делать ??? Разворачивать ПДМ с сервером и тд не предлагать !!!!
О чем думают разработчики или на иносранных форумах пипл ??? Есть какое то решение ?
Ну так и пеши на форум по тотол командэр! Я тибе придлагал зделать плугин за деньги, ты отказался начал всех подбивать каму это воабще нинадо. значит надо толька тибе. и эта не ошыбка программы Solidworks. и не глюк.
Не кого не отпугивал! Всем предлагаю совместно.. все молчат , но пользуются ТС но как то по своему....
Что за глюк Солида или ошибка ? Отсутствия возможности искать как раньше ? То есть это нормально заставлять пользователя насильно пользоваться ПДМ ??? Нет !!!! Нам такой SolidWorks 2015  и выше не нужен ! Интерестно как другие пользователи? У всех естественно ПДМ с сервером и тд?
Доброго дня! Подскажите как решить сию проблему? Почему отсутствует simulation?  P.S. Стоит Windows 8.1, SolidWorks 2015 x64, SP 1.1
При установке ставили галку на  Simulation?
Справедливости ради замечу, что критический баг, проявляющий себя при работе с шаблонами и файлами прежних версий (описанный мною в постах #196 и #206), был полностью вылечен с приходом сервис-пака 5 к SW 2015.
И это очень радует. :smile: Теперь в этой версии работать реально комфортно.
Изменено пользователем Knight of Truth
Подтверждаю! Поставил SP5 (SW2015) несколько месяцев назад - и сразу возрадовался. До появления SP5 предварительно успел перелопатить несколько проектов, которые уже успели "проесть плешь" из-за упоминаемых глюков - сервиспак вышел как манна небесная  :smile:
sw2015 sp5. сделал листовой уголок 35х35х2. не углядел сторону выдавливания. получился 37х37х2. развертка работала. переставил сторону выдавливания. развертка поломалась и никак не восстанавливается, прекидывал обратно - то же самое. столкнулся с подобным 2й раз за 4 месяца.
время от времени тоже кнопки солида становятся серыми и не активными, за исключением кнопок макросов.
на чертеже часто переворачивает/разворачивает развертку.
Забавная фишка всплыла при импортировании файла из Solid Edge (см. вложение):
тел в модели по факту - два, а в дереве - они одно. Не пойму что с этим делать.
SolidWorks 2015 SP5
Причём удалить тело так просто (к примеру отрезав его) не удаётся - надо сначала кусок от него оттяпать, чтобы Солид наконец "понял" что это есть еще одно тело. Дальше всё становится "как надо"
Тел по факту - два, а в дереве - одно.rar
Изменено пользователем IFU
Коллеги подскажите, периодически с резьбой происходит следующее (см рисунок) исправляется только через редактирование. Хуже всего что и на чертеже размеры резьбы отображаются неверно. Что делать?
надо так
