Экстракция
Fedotio
Добрый день.
Я новичок, пытаюсь решить задачу моделирования процесса экстракции в проточном экстракторе.
Суть задачи - в трубку подается поток жидкости вместе с частицами. Частицы состоят из двух веществ - растворимого в данной жидкости вещества А и нерастворимого вещества Б. С течением времени часть вещества А переходит в жидкость.
Интересно, возможно ли теоретически решить данную задачу во flowvision?
С уважением, Фёдор
Растворимости нет в FV. И, честно говоря, я не знаю софт, где это есть.
Конечно, можно попробовать придумать какой-то костыль с преобразованием массы...
Но более правильно обсудить эту тему в общем разделе - м.б. кто подскажет, в каком коде есть что-то близкое.
Можно дописать такой функционал.
Например, сейчас существует механизм испарения частиц в несущую фазу. Механизмы немного топорные и вертятяся вокруг температуры и давления насыщения, но они пригодились для конкретной задачи и нормально отработали.
Можно сделать аналогичную вещь и для экстракции. Если критерии растворимости могут быть сформлуированы, то мы можем реализовать простой механизм растворения одной компоненты частицы.
Примерно по такой же схеме мы реализовали механизм пиролиза при горении угля - был несгораемый каркас и сгораемые компоненты.
Благодарю, то же мне посоветовала собственно и в сама компания-разработчик. Сейчас вот разбираюсь.
А Вам и тут отвечает представитель компании ))
Другое дело, что компания это не предложила вам дописать самому, а предложила вам заказать у них услугу, чтоб они дописали это за ваши деньги.
Хотя теоретически, если вы их заинтересуете, предложите правильную тестовую задачу, а также возможность для использования функционала в промышленности,
то могут и сами допилить забесплатно)
Но какой ваш уровень? Студент? Аспирант? Инженер? Представитель потенциального покупателя?
собственно, тут это тоже важно людям сказать, т.к. если это надо диплом за пол года сделать, то надо начинать как-то выкручиваться, т.к. готового нету :(
    • streamdown
    • vs3dpro
